Стиралка siemens SIWAMANT XL 536: не запускается
sЭrafim
03/01/2008 17:03
машина остановилась, не выполнив операции слива и отжима,;
при вращении селектора режима стирки индикатор готовности загорается, при нажатии кн.ПУСК индикатор "Стирка" также включается, но двигатель не запускается; через некоторое время приблизительно 1 минута индикатор режима Стирка гаснет и включается опять индикатор Готовность; Команды Слив и ОТжим так же не выполняются.
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Пожалуйста, подскажите в чем проблема?
спасибо
bun
03/01/2008 19:39
А дверца блокируется?, если нет,- с этого и начните(с блокировки люка)
sЭrafim
03/01/2008 22:03
дверца захлопывается,когда пытаюсь запустить машину она закрыта, но при нажатии на кн.Пуск слышимого щелчка нет
sЭrafim
06/01/2008 23:43
проверил: блокировка не работает,снял плату управления, на ней след сгоревшей дорожки на месте припоя третьего контакта слева верхнего семиконтактного разъема,установленного в левой верхней части платы над селектором режимов ; также следы копоти на четырех диодах,резисторе,и на корпусе восьми-штырьковой микросборки в пластмассовом корпусе (маркировка
К124 ТОР209Р
15648В ) .
Подскажите: что это за микруха ? Чем можно заменить, аналог её и диодов? Там рядом еще и дросель какой-то установлен, намотан на катушке с прямоугольным сечением-может и он тоже сгорел? какую функцию он выполняет? нет ни эл. схемы, ни функциональной, алгоритма работы тоже не знаю- полный отстой!
Подскажите, пожалуйста, кто в теме! Заранее благодарен.
Спасибо.
С уважением...
alshni
07/01/2008 23:11
sЭrafim, не обижайся, но неси ка ты все это в мастерскую, даже если и скажу, что это за микруха, тебе это чем то поможет? Не трать время, отдай тем, кто этим ремонтом занимается
sЭrafim
08/01/2008 10:57
конечно поможет! Мне проще купить и поменять сгоревшие элементы, чем отвезти "все зто" до первого мусорного контейнера.
Спасибо за б/платный, актуально изложенный, подходящий для обсуждения любой технической проблемы,связаной с ремонтом бытовой техники, совет
sЭrafim
08/01/2008 20:24
sЭrafim писал:
К124 ТОР209Р
15648В ) .
чтобы было понятней в чем заключается проблема,ниже размещаю фотки платы управления,там отмечено где видны нарушения электрической схемы
ДОБАВЛЕНО 08/01/2008 21:35
и с обратной стороны:
alshni
08/01/2008 21:36
sЭrafim, TOP209 - ШИМконтроллер, заменить можешь на TOP210, а вообще угольная пыль на элементах еще не говорит о том, что они неисправны
Читай
sЭrafim
13/01/2008 20:31
alshni писал:
Читай
TOP209.rar 416.8 КБ
благодарю,очень кстати! ШИМконтроллер заменил, но пробит еще диод(верхний слева,если смотреть на плату со стороны установленных элементов),какой аналог?
а угольная пыль, конечно,не явпяется, вы правы, показателем неисправности, но наглядно наводит на определенные размышления...
спасибо
alshni
13/01/2008 21:26
Если не ошибаюсь, такой стоит, такой же и ставь
sЭrafim
15/01/2008 19:59
диод заменил Прошу помощи ...кроме блокировки на загрузочном люке другие не предусмотрены?( Например, наличие воды в баке или на её подогреве)
Spec
15/01/2008 22:08
Это говорит о том, что преобразователь 5Вольт для схемы работает, а следственно микросхему
зря менял. Тебе сказано было, что
А что касается
так это говорит о том, что там за счет статического заряда притягиваются мелкие частицы пыли. А какой пыли больше всего в машинке - графитовой.
Информации для того, чтобы помочь недостаточно, но насколько я понял перегорел симстор замка. Замени его и ключевой транзистор. Чтобы проверить цепочку необходимо проверить напряжение на выводе процэра, которое управляет всем драйвером замка а также напряжение, которое приходит с замка и то как оно поступает на проц.
sЭrafim
16/01/2008 14:52
Подскажите, какие аналоги на семистр и ключевой транзистор (сразу снести их и не мучится)??
спасибо
Spec
18/01/2008 19:08
А что оригинальных нет? Такие элементы есть на каждом рынке без проблем, хотя по большому счету замок можно отключить, замкнув провода идущие на контакт, но перед тем, как замыкать нужно быть уверенным в том, что замыкаеш то что нужно. подмигивание
андрей1977
18/01/2008 19:40
МЫ ТЕРЯЕМ РАБОТУ- а бедненький кулибин теряет время....((((
sЭrafim
19/01/2008 03:18
андрей1977 писал:
время--не деньги, можно не считать!
Благодарю за проявленный интерес в тему браво!
sЭrafim
19/01/2008 10:45
Spec писал:
на замок приходят три провода и идут вниз? а не напрямую на плату управления... непонятно?( хотя-бы функциональную схемку кто-нить подкинул); Элементов без проблем, за годы работы накопилось достаточно барахла,частеннько попадаются достойные замены, на рынок по крайней нужде;
А почему на движок уходит семь проводников и на плате отгоревшая дорожка от третьего контакта разьема?
на ШИМ третья нога вообще не впаяна в плату - висит в воздухе нет контактного места на плате (такое не встречалось даже в апаратуре родного минприбора времен "застойного периода" )!
alshni
19/01/2008 13:02
sЭrafim, по поводу контроллера широтно импульсного модулятора, у тебя даташит на него перед глазами, где видно, что 2,3,6,7 ноги дублированы, по вопросу движка, поищи в нете, что такое универсальный коллекторный эл. двигатель с независимым возбуждением и поймешь почему столько выводов
sЭrafim
20/01/2008 15:46
alshni писал:
опираясь на свой скудный багаж информации по устройству и принципу работы универсального кол.-го эл.двиг.,могу с уверенностью утверждать, что имеется обмотка возбуждения и обмотка якоря, частота вращения кторого определяется силой тока,протекающего через его обмотки-больше ничего хитрого там быть не должно.
Может быть изобрели что-то особенное?
спасибо
Albert02
08/01/2011 19:49
здравствуйте! у меня такая проблема: запускаю стирку, машина прекрасно работает, но когда начинает сливать воду останавливается и моргает нижняя лампочка... что делать?! как проверить сливной насос, пробовал включить другие операции например слив - гудит и не работает недовольство, огорчение
Albert02, у вас какая машина? Хотя..., вызывайте мастера.
