СМА ARDO AED1000XT EASY LOGIC не набирает обороты
vetaliy
14/01/2008 22:14
На всех программах одно и то-же набирает воду греет стирает затем сливает мыльную воду и тут зависает , просто вращает барабан как в режиме стирки через некоторое время время на дисплее перескакивает назад и включается помпа итак до бесконечности не заливает воду для полоскания. Если включить отдельно режимы полоскания и отжим та-же песня. Электронный модуль менял не помогает. Запускал тестовый режим первые два шага прошли нормально а на третем шаге застряла(должна греть воду до 60 градусов а греет до бесконечности) начетвертом шаге все нормально слила воду набрала обороты а на пятом шаге не срабатывает клапан залива воды . Прессостат мерял толку нет. Подскажите в чем дело. Заранее спасибо.
v161
15/01/2008 00:25
Проверь клапана, шланг до прессостата.
Сергей
15/01/2008 10:07
vetaliy, насчет не включения отжима неоднократно писали, что помогает замена ремня (недостаточное натяжение).
vetaliy
15/01/2008 10:43
Шланг до прессостата продувается. Если в момент клина в дозатор вылить литра 3 воды то снова включается помпа имашинка набирает обороты идальше идет все нормально до ближайшего слива ивсе повторяется. Наэтой машинке есть клапаны у которых сердечник выдвигается(как они называются) ? Если есть где они а то я не нашел.
Сергей
15/01/2008 11:27
vetaliy, подкинь новый прессостат...
vetaliy
15/01/2008 18:18
Сергей извини неправильно написал не мерял а менял. Зачем на прессостате три пластиковых винта под отвертку? Да а что насчет клапанов?
Spec
15/01/2008 20:12
Проверь клапан предварительной стирки, если такой есть.
vetaliy
16/01/2008 19:08
Spec клапана на ней два и оба работают включал на прямую.
некрас
16/01/2008 19:28
Попробуй подставить другой ТЭН, мож тот пробит, поэтому и греет до бесконечности.
vetaliy
16/01/2008 20:42
НЕКРАС даже если ТЭН пробит , термодатчик все равно должен его отключить на 60 градусов (в тестовом режиме) или я ошибаюсь? И еще прессостат METALFLEX HD505 T85u 505GP101 19 85-65-280 520010602 можно заменить на 025*06 7650056 16001591503 80/55-380 177 02 Т85u TYPE760
некрас
16/01/2008 20:43
Он может греть через землю.
vetaliy
16/01/2008 20:53
ДА но на корпус ТЭН не прозванивается.
vetaliy
17/01/2008 20:10
По программе после стирки или полоскания помпа выкачевает основное количество воды, затем барабан вращается как при стирке, снова включается помпа и одновременно с ней барабан увеличивает обороты это повторяется три раза затем идет набор воды для полоскания или на окончательный отжим(если после полоскания). Но помпа не срабатывает и барабан крутится как при стирке до бесконечности. В этот момент чем управляется помпа? И указанные выше прссостаты взаимозаменяеиы или нет?
NEON
17/01/2008 20:44
Помпа всё время управляется симистором и только в момент аварийного перелива прессостатом, но это только у мех прессостатов у электронных только симистором.
vetaliy
17/01/2008 20:54
NEON спасибо за ответ но похоже у меня проблемма как у FELEX
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 22:09
Благодаря научным опытам FELEXа все прояснилось думаю мою тему можно закрывать. Спасибо всем кто откликнулся!!!
