Стиралка BOSCH WLX20160 OE. Непрерывно мигают индикаторы.
ШАЮ
16/01/2008 09:08
Стиралка BOSCH WLX20160 OE после включения (поворот ручки программатора на нужную программу) включаются и начинают непрерывно мигать все индикаторы числа оборотов (левый столбец, 5 св. диодов) и индикатор стирки (правый столбец, верхний св. диод). Ни на какие команды машина не реагирует. Машина новая, отработала не более пяти стирок. Замена платы решила проблему, но эту восстановить тоже хочется. Подскажите!
Сергей
16/01/2008 10:23
ШАЮ, а что сам мерял на модуле (питание,ресет, пульсации,генерацию с кварца)?
ШАЮ
16/01/2008 12:35
Сергей, питание есть, кварцы генерят, силовые элементы целые. Похоже, машина показывает какую-то ошибку, вот где бы увидеть список ошибок на BOSCH.
Сергей
16/01/2008 13:30
ШАЮ, там под каждую модель свои коды, извини, у меня их нет, может кто подскажет...
ШАЮ
18/07/2008 15:32
Прошло полгода и я снова поднимаю зту тему. Я тогда ремонт отложил в долгий ящик, но теперь пришлось к нему вернуться. Снова всё проверил: напруги в порядке, кварцы генерят, обрывов и к.з. не намерял. Хотелось бы увидеть список ошибок и найти прошивку, ведь она , наверно, существует.
Рифат
18/07/2008 18:00
Позавчера с такой же болезнью привезли WLX1660OE только модель.Но не успел даже ничего посмотреть-клиент её на следущий день забрал.Ему кто то "умный" с сервиса сказал ,что модуль труп,вот он и поехал новый модуль ставить. Чудной
cybe
18/07/2008 19:19
ШАЮ, давай свою прошивку - будем лечить
тю
18/07/2008 21:13
так горят?
Рифат
19/07/2008 10:01
тю а кодами не поделишься? подмигивание
ШАЮ
21/07/2008 10:05
Горят именно так! Знаешь код?
Рифат
21/07/2008 10:23
тю- Знаю, но не скажу! ? подмигивание
regiss
21/07/2008 12:32
ШАЮ писал:
Код не из приятных....... рёв в три ручья
Где то проскальзивала инфа, что 63-юю ошибку вылечивали прошивкой. Но сам этого пока никогда не делал......
ШАЮ
21/07/2008 12:58
Ах, где бы ещё взять эту прошивку!?
Рифат
21/07/2008 14:12
Выпаять с модуля прошивку,слить её и выставить сюда.тебе же сказали-
тю
21/07/2008 15:45
grifat, подмигивание
cybe
21/07/2008 15:54
ШАЮ, прошивки заливаются, сливаются не через шланг. Найдёшь на плате 24с01 - её и читай.
ШАЮ
24/07/2008 15:32
BOSCH WLX20160OE.rar
cybe
24/07/2008 16:10
ШАЮ, круто ты её слил...Наверно как 24с64? Ну ничего, главное есть нужный дампик.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2008 17:37
Отправил в личку
ШАЮ
25/07/2008 12:59
Теперь моргают все индикаторы числа оборотов и два верхних индикатора правого ряда (ванночки). В твоей прошивке во всех ячейках одни F. После установки в схему снова слил прошивку. Теперь она выглядит так:
cybe
25/07/2008 17:32
ШАЮ, не совсем тебя понял по-поводу FF. Специально просмотрел из лички - всё нормально, а вот то, что сейчас выложил действительно практически с одними FF. А чем шьёшь и какой софт?
ШАЮ
29/07/2008 13:16
С прошивкой разобрался. Дурил комп при извлечении файла из архива. Спасибо за программу, она помогла разобраться. Смотри личку.
ШАЮ
31/07/2008 13:01
Всё, машина заработала! Всем спасибо!
