Посудомойка Ariston CIS LI 480A, переливает воду
Cent
16/01/2008 21:04
В посудомойке Ariston CIS LI 480A при начале программы ополаскивания, пимерно через минуту после включения, раздался длинный сигнал и из нее полилась вода (через дверку). машину открыл, до краев стоит вода, выключил/включил, закрыл - воду слила. открыл - мигают индикаторы 2,3 и отсрочка включения на 2ч. и 6ч. тоже мигают одновременно, на нажатия кнопок не реагирует, после вкл/выкл все теже мигания и никакой реакции... Подскажите, кто может, в чем может быть причина неисправности???
Rain
18/01/2008 10:19
Cent, смотрел датчик уровня?
mikola
18/01/2008 10:28
Rain, привет, рад тебя опять видеть.
Sorry за офтоп.
Cent
18/01/2008 21:57
пока ничего не смотрел, запланировал на выходные...., но интуитивно тоже на датчик грешу, думал может ещё какие нибудь косяки в такой машине могут быть...
в посудомойку ещё не разу лазить не приходилось. улыбка
Rain
19/01/2008 17:30
mikola, взаимно голливудская улыбка
Cent
19/01/2008 20:07
датчик уровня снял (мембранное реле с трубочкой), проверил авометром, работает исправно, поставил на место, включил, программатор включился в обычном режиме, запустил программу полоскания, отработала нормально... в чем была причина неисправности, я так и не понял...
может конечно и датчик глюканул однократно... теперь остаётся ждать рецидива...)) Хотя возможно какая нибудь гадость заткнула трубочку ведущую к датчику, её я продул на всякий... Или это программатор так глюканул???Где он находиться я так и не обнаружил (скорее всего в дверке), может контакты окислились...???
И еще!!! обнаружил что шланг подачи воды покраснел, в инструкции написано, срочно заменить! Как считаешь - это сильно критично или пускай стоит, пока не потечет??? следов влаги в прозрачной оболочке не обнаружил, может от конденсата покраснел???
Rain
19/01/2008 20:39
Не разу не видел покрасневших шлангов.
Мелиор
19/01/2008 22:44
Ржавчина
Rain
19/01/2008 22:45
Мелиор писал:
Ржавчина
...Стыд...
Cent
22/01/2008 23:03
да какая ржавчина....???!!!! это такая защита от протечек!!! шланг подачи воды находится внутри прозрачного шлага и покрыт какимто хим. составом, когда попадает на него вода, хим. состав краснеет.... ну пипа индикатора, что жить ему не долго осталось!!! улыбка А когда вода под напором протекать начинает, то этот волшебный шланг ещё и воду перекрывает...
Rain
22/01/2008 23:28
Понятно, механический аква-стоп.
Cent
27/01/2008 21:44
Машина неделю отработала исправно, в чем была причина сбоя в работе я так и не понял... Всем спасибо за сочувствие!
