СМА ARISTON AL109 XEU КА ходит по кругу
bit770
19/01/2008 15:27
Добрый день! проблема с СМА ARISTON AL109 XEU КА . Включаю машинку ставлю на любой режим срабатывает замок начинает набираться вода (промерно 20-30 сек.) и тут же начинается слив и КА начинает крутится по часовой стрелке. Проверил тен, и датчик температуры все в норме поменял модуль ни чего не поменялось я грешу на ПЗУ? Помогите пожалуйста разобраться, зарание огромное спасибо!!!
NEON
19/01/2008 15:34
Ну а номер ошибки написать слабо?
bit770
19/01/2008 17:42
FO3
Rain
19/01/2008 18:05
bit770 писал:
FO3
А теперь сюда: http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
зубрила
19/01/2008 21:36
bit770 писал:
Ты что менял модуль, не проверив прошивку? А как ты его поменял? ПЗУ впаяна была? Когда выпаивал прошивку смотрел? Симптом тот же остался?...
По Форуму искал свою проблему?
Леонидис
19/01/2008 22:21
Что значит проверил датчик температуры?,и где проверял? проверь на разъёме модуля сопротивление должно быть 20 кОм.Только отсоедини разъём от модуля.
bit770
20/01/2008 01:26
Купил новый со старого снял ПЗУ поставил на новый и подключил симптом тот же, А прошивку не проверил т.к. нечем проверять, подскажите пожалуйста что надо для того что б перепрошивать модули и проверять прошивку и где это всё найти, я начинаюший мастер только учусь потому и спрашиваю совета у грамотных людей!
Леонидис, датчик на разъёме модуля и проверял.
Gibson
20/01/2008 11:04
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html читай тут
bit770
20/01/2008 13:12
Gibson писал:
Спасибо за ответ но там я уже читал и на сколько понял что PONY PROG и UNI PROG самые подходящие прогроматоры? А где их можно заказать в инете? И нструкция как ими пользоваться гденибудь есть?
Rain
20/01/2008 13:17
bit770, это же с азов нужно начинать. Иди сюда и изучай http://monitor.espec.ws/section13/
