СМА INDESIT W83T(EX) - проблема залива
FELEX
02/02/2008 11:29
INDESIT W83T(EX) на шильдике: 212166818 46233100401
Модуль LB2000 2.2 MASK код 215009316.00
Машинка на первой и четвёртой программах льет только в первую кювету в течении 28 сек. Далее начинает стирать с полусухим бельем, долива не происходит.
На всех последующих программах со стиркой синтетики и шерсти льёт вторым клапаном, уровень воды ниже поверхности барабана.
Менял прессостат, трубку, камеру продувал-прочищал - без изменений. Вторым клапаном лить не хочет.
Затем вместо прессостата поставил перемычку. После этого машинка делает всё правильно, только не отслеживает уровень (естественно!). То есть на первой программе заливает из первой кюветы уже много воды, и на всех последующих программах льёт из первой кюветы 28 сек, затем из второй.
Получается что происходит какой-то сбой в момент переключения контактов прессостата.
Менял модуль, проверял программатор, снимал контакты с ТЕНа - всё без изменений.
Подскажите, что делать!?? Какая-то полоса пошла... с проблемными машинками...... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 12:32
Да, слив нормальный, через край раковины.
Rain
02/02/2008 11:44
Остается прошива, ее то ты не менял?
FELEX
06/02/2008 05:01
Rain, Прошивки перепробовал все. Результат одинаковый, с первой по четвёртую программу, льет только первым клапаном, начинает вращение барабана, долива вторым не происходит. На всех остальных программах льет вторым клапаном, но уровень воды низкий (то ниже барабана, то выше на 10 мм). Во время проверки в течении четырех часов машинка пять раз запускалась как положено, но затем опять срыв.
На прессостате три регулировочных винта, каким из них можно повысить первый уровень???
serg66
06/02/2008 07:03
Лучше всего четвертым, который его крепит.
Подмена , а затем и замена надежней.
Сергей
06/02/2008 09:55
FELEX, регулировка пресса идет средним винтом...
FELEX
06/02/2008 14:04
serg66, Да заменял я его. Без изменений. Код запчасти только не проверил, может уровень не совпадает.
Следующий раз жгут привезу. Машинка стояла во влажной ванной, модуль уже раз меняли, теперь третья замена.
Сейчас переставили в сухое место. Но работать не может ни с новым, ни со старым модулем, деффект одинаковый с любым.
С малым уровнем вода закипает быстро, в барабане парит.
Что интересно, иногда стартует без проблем. Только редко недовольство, огорчение . А когда перемычку вместо прессостата ставишь, стартует на 100%.
Может нестыковка чипа памяти и модуля (16 и 8 бит). Пишу Понипрогом, микрушка фирмы ST.
