Indesit WGD 836TX не раскручивает барабан
Aleks_Z59
05/02/2008 08:21
Коллеги ,помогите пожалуйста!СМ INDESIT WGD836TX sn711083580 c сушкой во время стирки не может раскрутить барабан.Он идёт рывками и толчками.Хотя при вращении вручную - плавно,без тресков ,щелчков и заеданий.Заменил командоаппарат,двигатель,а так-же все электролиты ,микрухи LM339M и TDA1085C и тиристор в электронном блоке.Результат прежний - крутит рывками.В чём может быть дело! недовольство, огорчение сумашествие рёв в три ручья
некрас
05/02/2008 11:09
В модуле.
Сергей
05/02/2008 12:02
Aleks_Z59, смотри резисторы в модуле по цепи тахо...
Aleks_Z59
05/02/2008 13:25
Сергей, Один - 1,4кОм,второй - 1,8кОм.
Сергей
05/02/2008 14:58
Aleks_Z59, рывки барабана какого рода? Не попытка мотора набрать максимальные обороты?
В любом случае если мотор и програмник ты подкидывал, остается модуль. Если нет нового, проверяй все резисторы и ёмкости в обвязке...
Aleks_Z59
05/02/2008 15:31
Мотор просто дергается.Ёмкости в блоке поменял все.Тиристор и микросхемы тоже.Резисторы в норме.Что дальше делать - незнаю? Здесь был Я ! рёв в три ручья
Мелиор
05/02/2008 18:56
Aleks_Z59, посмотри щетки двигателя это раз. Проверь контакты на колодке двигателя и модуля на предмет окисления и подгорания это два. Если все в норме остается командаппарат
Aleks_Z59
06/02/2008 07:54
В первом сообщении я уже писал обо всем ,что заменил.Остаётся ,наверное поменять эл. блок а потом и саму машину,ведь ей уже 10 лет. Думайте сами ...
Сергей
06/02/2008 09:49
Aleks_Z59, чудес не бывает, причина есть, поставь другой модуль, он по сравнинию с движком и програмником (которые ты менял) стоит не очень дорого...
Aleks_Z59
06/02/2008 10:50
Блок уже заказал.К вечеру должны привезти.Буду ставить. подмигивание
Aleks_Z59
13/03/2008 14:07
Извините что возвращаюсь к старой теме.Привезли новый блок,универсальный,но он не подходит,придётся восстанавливать старый.Подскажите пожалуйста какой родной симистор стоит в этом модуле? недовольство, огорчение Модуль ELMARC ANCONA I EM13SF 800
