СМА SAMSUNG R 843 через 15с светится dE
artura
11/02/2008 21:22
СМА SAMSUNG R 843 включается как надо .замок щелкает как надо .дверь блокируется .вода начинает заливаться и раз и высвечивается.dE замок открывал там все в порядке.на плате следов сырости нет
в каком направлении копать
mehanic
12/02/2008 09:32
Проверь цепь от замка к процу.Там есть два резистора гдето 100-200 Ком.Точно не помню.Иногда один может вылететь.Находятся скраю платы.
Сергей
12/02/2008 09:41
artura, иногда происходит перекос петли люка и крючок недожимает замок...
artura
12/02/2008 10:46
перекоса нет замок я перемыкал все тоже самое.а резисторы на силовои плате или на плате управления
Сергей
12/02/2008 11:07
artura, скинул тебе схему модуля в личку, разбирайся, по результату отпишись...
Два резистора по 270 кОм последовательно или один 540.
artura
15/02/2008 16:59
cпасибо все так и было.R1.R2 по 270 ом
