СМА BEKO - WM - 5450TB стучит при отжиме
iton 75
26/02/2008 08:58
Здравствуйте проблема такая стиралка BEKO - WM - 5450 TB стирает нормально но при отжиме начинается стук но вибрация на корпус не передаётся разберал ,видимых проблем не увидел, всё нормально подскажите что может быть?!!!
Сергей
26/02/2008 09:57
iton 75, скорее всего открутился нижний балансировочный груз(стоит спереди - снизу) и стучит...
Подправь тему, напиши СМА BEKO - WM - 5450 стучит при отжиме.
Сергей Иванюк
26/02/2008 17:06
Возможно подшипники. Проверь наличие люфта между барабанами.
iton 75
04/03/2008 02:56
Сергей привет баласт проверил всё мертво прикручено погонял на разных режимаж на 600 об совсем не слышно на 800 еле слышно уже и разобрал всю чтобы увидать ничего не понял насчёт подшипников люфта не наблюдаю гоняю пока на 800 отжим
а какой подшипник стоит на барабане ???
тю
04/03/2008 08:45
203
204
25-50-10
Сергей Иванюк
04/03/2008 22:32
iton 75,
Люфт проверить. Надо придержать наружный барабан, а рукой шатать внутренний.
Должно стоять насмерть.
На сколько я помню Подшипник соответствует сообщению "ТЮ"
некрас
05/03/2008 12:46
Сергей Иванюк писал:
iton 75,
У ВСЕХ! стиральных машин ОДИН барабан и ОДИН бак, в котором этот барабан вращается!
CCK
05/03/2008 13:28
iton 75,
Сегодня день юмора?
рсм сервис мастер
05/03/2008 15:30
не спорю голливудская улыбка
Сергей Иванюк
05/03/2008 21:07
некрас,
CCK,
Прошу прощения за неверную терминологию.
Но суть таже.
iton 75
12/03/2008 08:25
Сергей писал:
Груза стоят мёртво снизил обороты до 800 стук еле слышен сильно только при тяжолой стирке (пуховик или чё такое)
барабан без люфта
lew071
12/03/2008 08:35
Так может стиралка на деревянном полу стоит и этим все сказано.
iton 75
12/03/2008 08:56
нет я не в деревне живу нормальный каменный дом машинка выставленна по уровню
lew071
12/03/2008 09:13
Внизу увидиш два черных плостиковых целиндра тобиш аммортизатора потрипой рукой нет ли большого люфта и посмотри чтоб нечего из них невылезло.Это может быть желтая пластинка.
fiat
12/03/2008 10:34
раньше Лыжи стучали, потому что аммортизаторы крепились пластмассовыми пальцами недостаточной прочности,т.е. был люфт в креплении- лечилось забиванием инородного предмета внутрь или заменой на болты(но там надо шайбы подбирать), скорее всего таже проблема.
lew071
13/03/2008 03:39
fiat писал:
Кстати да что лыжа что беко одними руками собраны.
