стиральная машина SAMSUNG FUZZY S1021 не набирает воду
gosshha
Сообщение #1 от 06/03/2008 06:58 цитата
Доброе время суток.
Как это обычно бывает все нормально работало до определенного момента, недавно заметил что при наборе воды нет достаточного давления даже для того чтобы смыть порошок в барабан, сегодня вода и вовсе пропала недовольство, огорчение... открутил от машинки подающий шланг, напор нормальный но в машинку вода не поступает. Подскажите с чем это может быть связано и как устранить данную неисправность самому?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 06/03/2008 08:07 цитата
В заголовке не указан вид техники, исправляем.
рсм сервис мастер
Сообщение #3 от 06/03/2008 08:38 цитата
все очень просто почитайте инструкцию там все написано у вас засорился фильтр на входе в машинки
gosshha
Сообщение #4 от 06/03/2008 08:47 цитата
возможно и мог бы засориться если бы он там был подмигивание , но к сожалению кроме обычной пластмассовой сетки там ничего нет, я предположил что пришел конец клапану который открывает водопровод т.к. это единственная преграда которая стоит между резервуаром для порошка и подающим шлангом
Rain
Rain
Сообщение #5 от 06/03/2008 08:48 цитата
рсм сервис мастер, не обязательно, на гнусах еще летят насосы, например отваливаются крыльчатки.
рсм сервис мастер
Сообщение #6 от 06/03/2008 09:07 цитата
Райн так у него воду не набирает а не не сливает скорее всего у него проблема с клапанами или с модулем. а насосы действительно летят очень очень часто и крыльчатки тоже улетают
CCK
CCK
Сообщение #7 от 06/03/2008 09:17 цитата
gosshha писал:
почистить сеточку входного клапана от грязи,
для этого откручиваем шланг от машинки и посатижами
извлекаем сеточку из клапана, а затем промываем под струей
воды
gosshha
Сообщение #8 от 06/03/2008 10:46 цитата
она чистая по райней мере с наружи и попытки вытащить её ни к чему не привели такое чувство как-будто она литая... А вообще этот клапан можно новый приобрести. я в г. Томске живу
рсм сервис мастер
Сообщение #9 от 06/03/2008 11:41 цитата
для начала надо убедиться что неисправен клапан
gosshha
Сообщение #10 от 07/03/2008 10:36 цитата
да, конечно, спасибо... только вот сеточка вчер амне так и не поддалась, сегодня ещё раз попробую вечером после работы... оставил на день в силите чтобы камень и ржавчину разъело... промою там посмотрим
