некрас
Сделанный в СССР
Prod.№ 914756503 00, ТЭН заменили сами клиенты, датчик т-ры 5,4 КОм, всё остальное выполняет, но не греет. Со слов клиента, во время стирки выдаёт ошибку: мигают лампочки "Основная стирка", "Старт-пауза", "Окончание стирки". Проводка до ТЭНа целая. Я грешу на модуль, но куда в нём лезть, на что смотреть? |
mikola
некрас писал: | Я грешу на модуль |
Модуль там EWM1000+
Только для начала надо посмотреть какая ошибка в памяти. |
Ruslano
Какой вид панели? Не могут мигать при ошибке еще и лампочки основной стирки. Только Конец стирки и Старт/Пауза... с определенной периодичностью...
некрас
Сделанный в СССР
Вид панели похож на ту, что слева, но без дисплея. |
Ruslano
некрас, лезь в диагностику - если хочешь увидеть ошибку. Схему подсоединений проводов на модуль скинуть?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 15:11
некрас, а скока раз моргали не говорили? Щас не показывает ошибку?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 15:14
некрас, реле сразу посмотреть желательно если полезешь в модуль. Возле разъема с двумя серыми проводами. |
некрас
Сделанный в СССР
Схему скинь, если есть, сколько моргали- не знают, живут в другом городе, поеду- посмотрю реле. |
mikola
некрас писал: | ТЭН заменили сами клиенты |
некрас, при проверке обрати внимание на подключение тена.
На одном конце его есть двойной контакт.
Там часто делают ошики, одевают только один. |
Мелиор
mikola, опередил |
некрас
Сделанный в СССР
Всем спасибо за советы! Была банальная 11 ошибка. У клиента напруга в розетке скачет от 205 до 235 В. Тема закрыта. |
mikola
E11 - Heт нaпoлнeния
При чем тут напруга |
некрас
Сделанный в СССР
Ruslano
mikola писал: | E11 - Heт нaпoлнeния
mikola, проверено уже несколько раз - низкое напряжение в сети. Очень часто выскакивает именно эта ошибка... |
mikola
Ruslano, группа ошибок EB0-напряжение в сети (EB3-низкое напряжение в сети).
Эти ошибки пользователю на EWM1000+ показываются мигнием индикатора 11 раз.
А ошибка Е11-это из группы ошибок Е10-прoблeмы c нaливoм (мигает 1 раз).
некрас писал: | Была банальная 11 ошибка. |
Вот здесь надо было написать "Была банальная EB ошибка". |
