Spec
Спецсервис
Стиралка Bosch E-NR. WFT6030SI/02 FD7501 00761 ведет себя очень странно. Значит при включении нажимаю старт и начинает мигать индикатор конца программы, наргевается замок и после того как замок заблокировался еще 2 сек. и включается неисправность. Начинает светиться индикатор основной стирки и мигать третий индикатор (с одной капелькой) сушки. Весь процесс занимает секунд семь. Взял я модуль управления с исправной машинки, подключил, все пошло как нада. Ставлю обратно родимый, один рас включается и после выключения снова выдает ошибку. Проверил ключ замка на транзисторе BC547B и даже поменял его (иногда помагает) но ничего не изменилось. Что это за ошибка?
P.S. машинка без таймера. |
Мелиор
Протри модуль спиртом и просуши феном |
WARNING
Spec,ошибка ''10'' по техдок., неисправность пресостата.Лечится или переборкой(надо потрудиться), или заменой на новый. |
Spec
Спецсервис
Мелиор, протирал, но феном не сушил, поскольку спирт качественный сам очень быстро высыхал.
sever, пресостат проверю Все может быть. |
Spec
Спецсервис
sever, сегодня проверил пресостат. Действительно причина в нем. Конкретно розшатан разём, но с виду и не разгледеть. Большое спасибо за помощь. Сам бы не справился.
Отдельное спасибо форуму. |
