master58
Спецы прошу помощи жена уже в истерике я тоже. СУТЬ в следующем - LG WD -10160N переходит в режим отжима ,барабан вращается медленно ,туда сюда, вода сливается, но барабан оборотов не набирает- вынимаю мокрое белье ,все нормально в пустую. Думаю что что то с балансировкой, не балансирует, а может и нет ,но что и где рыть толком не знаю прошу помощи СПАСИБО |
fiat
master58, Теоретически нужно сменить модуль,но попробуй сменить ремень, если нет ремня,то сними старый и брось в морозилку и потом установи на место и посмотришь на чудо. |
master58
Спасибо вечером пробую что получилось отвечу ........а может всю стиралку туда в холодильник .. шутка
рукой пробовал вроде ремень натянут |
fiat
master58, если не получится значит чуда не получилось Дерзай. а для чистоты эксперемента измерь длинну ремня до морозилки и после.......если будет разница ,то будет и чудо. |
master58
Проморозил, натер канифолью вал- тоже самое, может есть еще какие соображения. Cпасьбо |
wolf50
master58 писал: | может есть еще какие соображения. |
Соображение одно:менять модуль.У новых больший предел дисбаланса. |
fiat
master58, тогда модуль меняй. у ЛЖ модулей очень часто непропай,но у тебя симптомы ни те, грузи больше белья-должно помочь.А зачем вал натирал?
ДОБАВЛЕНО 11-03-2008 22:48
master58, Проверь гарантийный талон, может еще на гарантии? |
Ну зачем же сразу менять? Нужно посмотреть модуль, но если ни разу не вскрывал-лучше не лезь. |
Мелиор
А без ремня вообще? Хотя уже понятно, что дело в модуле, но так, для эксперимента... |
fiat
Мелиор, у него даже без белья все Ок.теоретически замена ремня должна была помочь ,или загрузка по полной. |
samaron
Та же проблема, отжим начинается если постучать в районе диодного моста, как раз сегодня собираюсь потрошить модуль
Как я понял, разбирать его надо с противоположной стороны, с лицевой стороны резину не отковырять? |
Сергей
samaron, лучше с обратной стороны вырезать кусок пластмассы в нужном месте... |
