Kirillll
Здравствуйте.
Такая проблема:
СМ Indesit WT100 при включении любой программы одновременно со срабатыванием замка крышки включается подача воды и в течении всей программы не выключается. Все остальное функционирует нормально. Что делать посоветуйте. |
allfat
Добрый дядя
Kirillll писал: | Все остальное функционирует нормально | -а как стирать,если все нормально?Проблема в модуле,рой цепи управления клапаном.Скорее всего семистор |
hamit
Когда ставишь на отжим тоже заливается вода? |
x5x3
а может и клапан полетел,всё время открыт,потому и поступает вода. |
aktakom
x5x3 писал: | а может и клапан полетел,всё время открыт,потому и поступает вода. |
Он же написал Kirillll писал: | при включении любой программы одновременно со срабатыванием замка крышки включается подача воды | так при чём тут клапан??!!Скорее всего действительно симистор постоянно открыт. |
Kirillll
как выглядит семистор и как проверить его исправность?
я в этом полный ламер
город у нас маленький и сервиса нет, везти далеко и дорого
помогите чайнику |
aktakom
Kirillll писал: | как выглядит семистор |
выглядит как транзистор.Один провод от клапана тянется к нему на модуль,вот и вызванивай цепь и меняй.
А как проверить симистор не буду говорить,всё равно не поймёшь,просто замени. |
рсм сервис мастер
aktakom, а где он возьмет семистор (если это конечно он) |
Мелиор
На WT100 клапан часто заливается водой, что приводит к сгоранию симистора на модуле. allfat и aktakom правы. Но чем это поможетKirillllу
Kirillll, во первых отсоедини разъемчики на клапане и просуши их феном. Посмотри, не образовался ли в них нагар. Потом поставь разъемы на место и надень на клапан целофановый пакет, чтобы это не повторилось. Затем сними модуль и отнеси в любую теле-радиомастерскую. В модуле пусть лучше ковыряются те, кто знает что такое симистор |
Kirillll
спасибо всем за содействие буду пробовать
результат отпишу |
