Стиральная машинка Hansa PC558B422 - ошибка Е5
Sta1keR
Сообщение #1 от 12/03/2008 16:41 цитата
В прилагающейся инструкции пишут -
Отсутствие воды:
-открыть кран
-Очистить сеточку на шланге подводящем воду
Сеточку почистил, кран проверил... Включаю, а всё осталось без изменнений... Начал грешить на клапан... Снял, продул, поставил на место... Подвёл 220, замкнул ... Вода пошла, всё заработало... Решил попробывать машинку, как и что... Всё без изменений!
Грешу на мозги... может их как то можно перезагрузить ?
Помогите! Если кто знает как мне поступить в такой ситуации, скажите что делать!
Сергей
Сообщение #2 от 12/03/2008 16:43 цитата
Sta1keR, для начала правильно оформи тему...
рсм сервис мастер
Сообщение #3 от 12/03/2008 18:28 цитата
у вас неисправен модуль опыт ремонта есть?
Sta1keR
Сообщение #4 от 12/03/2008 18:34 цитата
опыта ремонта нет...
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 19:36
Что такое модуль, как починить ?
wolf50
wolf50
Сообщение #5 от 12/03/2008 19:27 цитата
Sta1keR писал:
Отсутствие воды:
-открыть кран
Добавлю
-неисправен датчик уровня воды
-неисправен электронный контролер или повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапана
-блокировка клапана перенастройки в положении ,,отключен,,(в СМ с системой Aqua Spray)
Проверяй!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 20:30
клапан ты уже проверил, поэтому не написал.
Sta1keR
Сообщение #6 от 12/03/2008 20:51 цитата
датчик уровня исправен, проверено...
проводка в хорошем состоянии...
........другие вещи мне неизвестны.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #7 от 12/03/2008 21:23 цитата
Sta1keR писал:
Мастеру по ремонту быт. техники известны, поверьте, это добрый совет - обратитесь в мастерскую, пока не наломали дров
Sta1keR
Сообщение #8 от 12/03/2008 21:40 цитата
alshni, дык я обратился... Пришол он значит, поковырял ... сказал менять плату улыбка и стоимость... ну я ему, то что не нада мне такого счастья )
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 22:43
сам я работаю в инет-провайдере и я думаю что есть ещё какойто вариант "завести" машинку, например сбросить настройки... или зделать что то вроде рестарта) просто оч не хочется платить 4 тыщи )
рсм сервис мастер
Сообщение #9 от 12/03/2008 21:44 цитата
Sta1keR, что он сказал плату будет ремонтировать или менять?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #10 от 12/03/2008 21:48 цитата
Sta1keR, если мастер сказал проблема в модуле, значит есть вероятность, что проблема именно там (судя по тому, что обвязка проверена), значит вариант - замена модуля, или его ремонт. Ищите мастера, который отремонтирует, или соглашайтесь на новый, на форуме вас не научат ремонтировать электронику
