стиралка Philco TL843 не крутит барабан
Валерий2
Сообщение #1 от 13/03/2008 20:01 цитата
Машина заливает воду, греет и всё, барабан некрутится, отжим только на слив без вращения барабана. Приходил "мастер", сказал что надо менять модуль (Remco 5153), предоплата и жди, а решит ли это проблемму не факт! Два года назад вылетал тахо датчик и сжевал резьбу на пластике, умельцы с руками - поправили.
Сергей
Сообщение #2 от 13/03/2008 20:09 цитата
Валерий2, распространенная проблема в таких случаях кольцевые трещины в пайке на выводах реле реверса на модуле Remco 5153, посмотри внимательно (а лучше пропояй), может мастер не заметил....
Естественно нужно прозванить обмотки и щетки мотора...
Валерий2
Сообщение #3 от 14/03/2008 19:36 цитата
Сильно греется большой резистор на 4,7 К. плата в месте его припайки почернела. Пайку реле пропаял, модуль на двигатель ничего не выдает (в смысле напряжение)
Сергей
Сообщение #4 от 14/03/2008 20:35 цитата
Валерий2, резистор должен грется. На управляющий вывод симистора мотора напряжение подается? Релюшки щелкают? Мотор мертво стоит на всех режимах?
makar.m1
Сообщение #5 от 14/03/2008 20:35 цитата
симистр прозвони
Валерий2
Сообщение #6 от 14/03/2008 21:15 цитата
Релюшки молчат
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 22:16
Мотор мертво стоит на Всех режимах
Валерий2
Сообщение #7 от 15/03/2008 19:45 цитата
Всем спасибо за помощь! Заменил симистр, правда вместо BTB24REM1 поставил BTB24-800C. Машина стала работать, правда после установки модуля на место сначало все было по прежнему, при проверке на разных режимах двигатель заработал на отжиме и пока работает.
Gibson
Gibson
Сообщение #8 от 15/03/2008 21:02 цитата
Скорее всего значит контакт где то плохой.
рсм сервис мастер
Сообщение #9 от 16/03/2008 00:40 цитата
такое тоже бывает
Валерий2
Сообщение #10 от 16/03/2008 09:25 цитата
Сегодня при запуске машины со 2 цыфры (основная стирка) затрещала или затрещали? релюшки, попробовал на других режимах - заработала нормально. Вопрос насколько симистр ВТВ24-800С взаимозаменим с ВТВ24REM1?
Сергей
Сообщение #11 от 17/03/2008 09:39 цитата
Валерий2, это один и тот же симистор, не заморачивайся, не в нем проблема. Пропояй еще раз весь модуль и внимательно просмотри обвязку на плате. Может какой резак периодически обрывается. Если есть вожможность поменяй релюшки на реверс. Хотя не исключено что гдето в команднике контакт проподает (желательно его перебрать и контакты почистить)....
