rafinad
Заглючила стиральная машина БОШ WFL 2061BY/01. Отслужила семь лет. Перестала сливать воду. Насос слива воды работает(откручивал пробку слива воды, пропеллер крутился), но воду не выгоняет.Шланги и прочее прочищал, они чистые. При включении машины на режим стирки, всё работает, но вода всё равно не сливается, приходится сливать в ручную.Но иногда слив работает.
Если полностью кладу машинку на бок, чтоб в ней поковырятся(хоть и знаю, что бестолку), то результат приносит как ни странно. Пару раз сливает, а потом опять перестаёт.
Похожая беда была уже освещена здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic53851.html.
Неужто и у меня такой же случай? |
некрас
Сделанный в СССР
Меняйте насос, без вариантов. |
fiat
rafinad, согласен с некрас, но все-же проврерь сливной патрубок от бака к насосу там есть шар сними и вымой все,что увидишь.некрас, один вариант у него все-же есть но 7лет насосу корей всего покойник. |
Romario2008
Была такая проблема разобрал насос смазал двиган и все заработало половину таких насосов меняют из за этого. |
некрас
Сделанный в СССР
Вы глубоко заблуждаетесь! |
Мелиор
некрас, все так поначалу заблуждаются. Плохо когда меняешь насос, оставляешь старый клиенту, а он потом звонит и говорит - зачем вы меняли насос, когда его достаточно было только смазать |
rafinad
насос askoll где принято покупать? Он отслужил 7 лет. другие марки, на сколько я понял, так долго не служат.В каталоге Бош насос № 141874. Может подскажете где купить? |
Мелиор
rafinad писал: | Может подскажете где купить? |
В г. Нижнетагильске есть неплохой магазинчик.
Намек понял?
Сам то ты откуда? |
makar.m1
В Уральских горах город - Нижний Тагил, а не Нижнетагильск - для горцев обидно |
Мелиор
А Нижнетагильск от Нижнего Тагила 40 км на вертолете, потом 15 на санях и потом 5 пешком
С таким же успехом я мог бы написать Верхнемосковск или Римскокорсаковск |
rafinad
из Москвы
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 16:58
вот номер от Askoll art 290408 cod 5500003078 mod.m50 |
Мелиор
rafinad писал: | из Москвы |
Тогда понятно...
Тогда я не подскажу, но здесь есть много москвичей
Народ, где в Москве помпу на Бош купить можно? |
некрас
Сделанный в СССР
ЮРИЧ
Мелиор, Самая оптимальная цена у зип. |
