vivi
СМ ARDO WD 1000X.Двигатель теряет мощность
DMPA 10
Двигатель теряет мощность при стирке
не может запустится в начале,когда помогаешь ему тронутся
то крутит в обе стороны, может долго а может несколько раз
потом дёргаеться.При этом скорость стирки держит стабильно
300 оборотов и напряжение на двигателе 195-200 вольт.При тормозе
напряжение на двигателе 95...130 на семисторе не поднимается больше.
Без нагрузки работает нормально.Отжим работает нормально.
Проверил контакты замка, командоаппарат почистил блоки менял на
новые пробовал 3 штуки и ёмкость менял фазный 16 22 25 мф.Проверил питание
+5в.плавает 0т 4.7-5.1.Двигатель проверил отдельно подключив по схеме проверки
обрывов нет и работает на все сто.
Не пойму что происходит ведь может работать какоето время а можкет и нет.
блоки новые DMPA 10 двигатель правда не из етой машыны неродной но с
другой модели идетичний италия обороты теже, токи обмоток повыше. |
Мелиор
vivi, все таки очень похоже на потерю емкости в конденсаторе. Ты их точно менял на новые? |
makar.m1
Напряжение в сети мало может быть. Или кондеры сели. |
vivi
коденсаторы старые но их несколько пробовал 14, 16, 22, 25 скакими то лутше скакимто хуже 16 неидёт 22 с какимето лутше
25 плохо идёт но есть периоды когда работает на них если сели то вобще не работали ато временами |
ЮРИЧ
рсм сервис мастер
и ставить надо такой какой стоял |
ЮРИЧ
vivi, бывало ставил новые и те не шли. Т.Е. Ставить заведомо исправный. Проверенный. |
рсм сервис мастер
ЮРИЧ, а че бывает и с новыми не запускается -это типа они могут быть бракованные??? |
ЮРИЧ
рсм сервис мастер, Было и не раз. Поверь. |
рсм сервис мастер
ЮРИЧ, верю, не знал теперь буду на чеку и носить с собой проверенный спасибо за информацию |
vivi
Вот схема соответствует моим двигателям
Двигатель Tipo M51.40.04.04
Cod512005704
POLI 2 6
HP 0.16 0.1
Об/мин 2840 300
Родной Румыния
Type 20572702 C1.F
AC-EL 667200 3.5A/120W/2800RPM
2.3A/75W/300RPM
Аналог Италия |
vivi
Момет есть схема намотки електродвигателей можно перемотать но технологической схемы нет веть там 5 обмоток две звезды |
vivi
определённо это электро двигатель вчера снял с другой стиралки всё работает как часы на всёх видах канденсаторов
предполагаю витковое и хороший совет от loll проверить ротор двигателя, завальцован без флянцев бубу резать спасибо за поддержку ВСЕМ но одна проблема осталась СХЕМА намотки двигателя сгоревших много перемотать БЫ хто поделится. |
