aquos
При включении машинки Indesit WISL62 идёт одновременно залив и слив воды. барабан не крутится, Мигают две крайние правые лампочки + блокировка двери.
Я подозреваю что у меня может быть проблема с тем, что изначально у меня был длинный шланг, потом я укоротил его и он стоял как положенно на высоте 60-70 см(слив в раковину). И вот в один прекрасный момент начался одновременный залив и слив воды. Машинка не реагирует на нажатие никаких кнопок.
Подскажите , в чём проблема?
заранее спасибо!!!
Степаныч
aquos
не слабо, просто если смотреть по таблице, то одна причина, а если по правилам эксплуатации и по советам сервисного центра то другое, кто говорит что это из-за того что сливной шланг был не правильно установлен, кто говорит про плата накрылась. Хочу узнать стоит ремонтировать или новую проще купить |
Rain
aquos
Rain: подскажите, как выглядит эта плата и где она находится, а то в сервисных центрах просят за замену 5000-6000 р. |
fiat
aquos, откройте заднюю крышку и увидите белую коробочку, в ней вы и найдете модуль управления.
ДОБАВЛЕНО 20-03-2008 15:46
не забудьте обратить внимание на датчик температуры. |
aquos
fiat писал: | aquos, откройте заднюю крышку и увидите белую коробочку, в ней вы и найдете модуль управления.
народ, а вы не подскажите какой модуль подойдёт для стиралки WISL 62(модель завод/номер)??? и где их можно преобрести? |
Мелиор
aquos, если бы ремонтировать стиралки былобы так просто, то сервис не брал бы за замену 6000р. ПЗУ сам прошивать будешь? А паять ПЗУ паяльник специальный есть? А что если после замены не заработает? Скупой платит дважды. Обратись к специалистам |
aquos
Мелиор писал: | aquos, если бы ремонтировать стиралки былобы так просто, то сервис не брал бы за замену 6000р. ПЗУ сам прошивать будешь? А паять ПЗУ паяльник специальный есть? А что если после замены не заработает? Скупой платит дважды. Обратись к специалистам |
Ну да, ты прав!!! Спасибо! |
fiat
aquos, в сервисе!!!!!!!!!!!!! |
