коды неисправности сма candy cs 085
rand31
Сообщение #1 от 22/03/2008 01:26 цитата
подскажите пожалуйста где взять коды неисправности и если можно схему ,в пинципе проблема в том что при включении любой программы стирки нет залива воды и минуты через три errorcode на дисплее эл клапан проверил мотор раскручивается ,может софт
в eeprome слетел ,есть autoprog шью им практически всё если можно на всякий прошивку заведомо рабочюю заранее спасибо
рсм сервис мастер
Сообщение #2 от 22/03/2008 07:52 цитата
пероверь насос слива изза него такое может быть
cybe
cybe
Сообщение #3 от 22/03/2008 09:54 цитата
А чем управляется эл.клапан проверял?
Сергей
Сообщение #4 от 22/03/2008 10:05 цитата
rand31, так какую ошибку пишет на дисплее ?
rand31
Сообщение #5 от 23/03/2008 01:53 цитата
ошибка код 02 ,чем управляется эл клапан проверил открывал принудительно ключи предв отцепив от контроллера у э с зенером всё ок открывает эл клапан
cybe
cybe
Сообщение #6 от 23/03/2008 07:28 цитата
Посмотри
