сергей151084
Добрый день! С.м. пришла в ремонт с проблемой "не работают кнопки на панели управления" после замены шлейфа всё пошло нормально! Но теперь нет нагрева воды на ТЭН не приходит питание. ТЭН целый термодатчик проверен - при комнатной температуре 26 кОм датчик уровня и эл. модуль подставил с заведомо рабочей стиралки ничего не помогло! Подскажите где ещё можно порыть! |
Мелиор
сергей151084, чудес не бывает. Ты перечислил практически все, что можно было заменить. Что еще может быть? Провод перетерся, контакт окислился. Надо идти по цепи, прозванивать. Может клема на тэн неправильно одета |
сергей151084
Проблема решилась заменой эл. модуля! Просто нагрев начинается не сразу после набора воды. Это и ввело в заблуждение. Но всё равно спасибо за советы!!! |
рсм сервис мастер
а модуль визуально осматривал |
сергей151084
Это первое что было сделано! Но следов влаги или плохой пайки не обнаружил. Да и клиент больно нервный поэтому поменял модуль без лишних проволочек. |
Мелиор
сергей151084 писал: | эл. модуль подставил с заведомо рабочей стиралки ничего не помогло! |
сергей151084 писал: | Проблема решилась заменой эл. модуля! |
рсм сервис мастер
Мелиор, он помоему писал что рабочий модуль ставил и доконца не проверил и запутался |
Дмитрий. Арт
термодатчики на candy (свежие модели ) все одинаковые мой показывает 56 Ком-может дохлый |
сергей151084
При комнатной температуре 26 кОм |
