соискатель
При осмотре на отжим не выходит, после раскладки помпа начинает хаотично крутить в разные стороны сетевая лампа моргает.
Замена модуля -все нормализовалось.Проверял на пустую.
При загрузке не тянет мычит свет начинает гореть в пол накала.Напряжение в сети падает до 150в
Замена кондера (старый треснул ),проверил контакты на команднике -идеально,движок -отдельно
каждую обмотку запускается ампераж не растет (по логике не виткует)
Машинка не работает . Почему напряжение падает ? |
NEON
Наверное потому,что где то кз. |
соискатель
если кз то почему пробки не выбивает ? До 150 падает когда в сети 190.
Интуиция подсказывает что проблема в движке но подкинуть нечего.
Может у кого были подобные синдромы поделитесь. |
NEON
Ну так если подкинуть нечем,то и проблему не решиш.
Возможно в движке проблема.И что значит по отдельности каждую обмотку запускает? |
Сергей
соискатель писал: | если кз то почему пробки не выбивает ? До 150 падает когда в сети 190.
При такой просадке напряжения должен любой автомат или "пробки" сработать (если конечно таковой имеется).
По машинке явно с движком проблема (на замену или в перемотку)... |
Мелиор
соискатель, а конденсатор точно поменял на исправный? Если он пробит, как раз такой эффект и будет |
wolf50
Цитата: | если кз то почему пробки не выбивает ? До 150 падает когда в сети 190. |
вообще то это ненормально.С щитком поработай,на всех фазах посмотри,сколько напруга.У меня пару недель такое было,квартирный 0 почти отгорел.Пробки при этой ситуации не выбивает,с какого перепугу? |
соискатель
Приезжали кибирнетики на щите плохой контакт. Движок обмотчик проверял Цитата: | И что значит по отдельности каждую обмотку запускает? | по отдельности каждая обмотка запускаетя согласно схеме -если требуется скину схему. Нашел чем подкинуть завтра отпишусь. |
wolf50
соискатель писал: | Приезжали кибирнетики на щите плохой контакт. |
Кто такие?Констатировали факт или решили проблему?Чайник на 2 кВт включи,какое напряжение в сети? |
соискатель
Подгар в щитовой.Проблемма решена. Всем спасибо.Машинка работает. |
