Candy CM2-106-16S самопроизвольно увеличиваются обороты
mpetlin
Сообщение #1 от 25/03/2008 17:06 цитата
помогите плиз, при любой программе стирки слышно как срабатывают реле (вращает барабан, то в одну сторону, то в другую) вроде бы все нормально, но потом самопроизвольно переходит на большие обороты примерно за 3-5 сек., предупреждаю это не этап отжима улыбка .
Я конечно выключаю её сразу по питанию .. боюсь ! ! !
На плате есть рез 100 Ом мощный вот под ним плата пожелтела. попрозванивал симмистор, тиристоры, диодики все номана. Схемы нет тяжело... рёв в три ручья
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 25/03/2008 17:30 цитата
mpetlin писал:
Схемы нет тяжело...
Схемы сам рисую с печатки по мере необходимости.То что пожелтела,так резюк то мощный.А проблема типичная смотри ТАХО и его цепи.
Сергей
Сообщение #3 от 25/03/2008 18:15 цитата
mpetlin, прав wolf50, смотри тахо на моторе и его цепи на модуле, симистор лучше поменять на заведомо исправный, мультиком не всегда его вызванишь...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 от 25/03/2008 18:48 цитата
А раньше такого небыло? Может в этой модэли так запрограмировано на стирке в некоторых позициях включать высокие обороты?
mpetlin
Сообщение #5 от 26/03/2008 10:48 цитата
Спасибо за советы, буду работать...
