nikayky
машинка Маах 5 , может у кого мануалы, хотя-бы разрозненные куски есть? или кто сталкивался с подобной ересью? HEELP, блин. |
Сергей
nikayky, тему правильно оформи и подробно расскажи что со стиралкой, что мерял, что менял... |
Rain
nikayky, чем то тряс, что то бил, так был занят, что модель не посмотрел? |
allfat
Добрый дядя
Чего то я не нахожу 31 ошибку у Maxx5.Нужна модель.А автору тему еще посоветую поцеловать машину в клапан,очень действует,особенно в засос |
nikayky
поясняю по сусчеству: машинка WLX24460. при включении на дисплее вылетает ошибка F31 и все. Машинка не жу-жу. Штатное объяснение ошибки- выход из строя триака (на радиаторе штучка такая, с тремя ногами, BTB16) управления двигателем. Оный цел. Сигналы управления с проца отсутствуют, напруги питания проца в норме. имеется плата без узла на снимке. Ставлю- пашет машинка, даже с отключенным двигателем!!! пытался заблокировать узел см. рис. без результата. Прочитать название проца не удалось. Уроде усё...
Если нужно название проц. - убери лак дихлорэтаном. Модуль серьезный. А все таки как "не жу-жу"? |
nikayky
никак, ошибка на дисплее и усе.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 09:38
и что противнее всего- на всех горизонталках Маах 5,6,7, одинаковые силовые платы. меняется только емкость и панель управления. |
Rain
nikayky, где ты взял это штатное пояснение кода ошибки? Можно на него взглянуть? По поводу "триаков", учимся говорить по русски и называем его симистором. |
slavwww
ща rain скажет что я опять за своё но ты попробуй подставить с платы которая шевелится маленькую 8-ногую микросхему которая стоит рядом с процессором на свою которая F31......
а ошибка может всё таки F21 она и в мануале есть и на моторные цепи указывает?.... |
Rain
Нет, slavwww, я смирился с тем, что тебя переклинило на перепрошивке. Если это каким то чудесным образом возвращает жизнь насосу, клапану, двигателю и т.д, то флаг тебе в руки. |
slavwww
поневоле переклинит за неполный месяц уже за 60 перевалило
с утра прихожу на работу а там вот........ механики вчера по линии покатались
cybe
Это где живёт столько любителей Боша? slavwww, так что летит: прошивка или ПЗУ |
nikayky
slavwww ,в том-то вся и кряква, что у меня НИКАКИХ БУМАЖЕК ВООБЩЕ НЕТ. А уж на счет прошивок... И лак на мелкосхемах классно запекаете,ажник вспенивается. так-что понять, какой номинал мелкосхемы не в жись! slavwww бмилай, подкинь инфы и свою фоту-до дыр зацелую!!!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 14:11
P.S. даже "СИМИСТОР" выговаривать научусь... |
allfat
Добрый дядя
nikayky писал: | Ставлю- пашет машинка, даже с отключенным двигателем!!! |
И как это понимать?Так пашет машина или нет?Читая тему сам запутался!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 13:54
Специально открыл мануал на эту модель-нет 31 ошибки!И кроме модуля есть мотор,который желательно проверить,особенно тахо и его цепи.Это для ошибки F21 |
nikayky
я работаю в мастерской по ремонту этого дела. дисплей нагло кажет F31. и таких машинок уже штук 7, не считая вызовов на дом, там еще куча. помоги хотя-бы мануалом, адрес выше. |
allfat
Добрый дядя
nikayky, давай так,ты укажи полное название машинки,на конце модели есть дробь.И я дам тебе мануал.Жду модели |
Rain
nikayky, ему начальник запрещает инфу раздавать |
nikayky
./10,/15 я тебе на почту потом тоже инфу кое-какую кину. Rain, тут спасение на водах идет... не погуби!!! |
Rain
А я то что? Мне инфа не нужна. |
