Рифат
Обыкновенный человек
есть проблема:стир. маш.Samsung 1015j при полоскании при переходе на отжим резкое увелечение оборотов такой прям скачок резкий и высвечивет Eb.это уже 7 случай и машинки проработали где то по 2-3 месяца.что за ошибка? |
Сергей
grifat, ошибка симистора мотора, оформи правильно тему, укажи модель и что это стиралка... |
некрас
Сделанный в СССР
Это проблема по напруге, меряй сеть. |
Проверь на обрыв 180 Ом , 2W и реле реверса. |
Сергей
grifat, на первый раз тему исправил сам, в другой раз неправильно оформленная тема без предупреждения уйдет в козину... |
Ruslano
grifat, может быть что плохой контакт по цепям тахометра (в колодке двигла), присмотрись... Мож обмотки таха обрываются... |
плазма
под загрузкой или пустая тоже ошибку даёт? |
Сергей
grifat, диодный мост попробуй поменять, может бракованая партия при сборке попалась... |
dimaluch
у меня такая же история,толко в одну сторону двигатель крутит нормально а в другую рвёт
и сразу Eb |
cybe
Сергей
grifat, движок другой не подкидывал? |
