kastor998
Добрый день!
Может кто стакивался с подобной проблемой ?(в поиске ничего путного не нашёл).
Если кратко: после стирки и полоскания на происходит отжим, при этом слышен звук работающей помпы. И так до окончания программы. Иногда после перерыва 2-3часа(!) в режиме деликатной стирки (установив ручку на М), производится полоскание и отжим. Подскажите где "копать", пожалуйста!
Пропаивал плату управления и чистил контакты реле.
Может проблема с прессостатом или помпой? Хелп!!! |
рсм сервис мастер
она не отжимает а вода уходит непосредственно слив происходит? |
kastor998
Да, слив происходит. Т.е. вся программа проходит как положено, и только когда должен начаться отжим, после слива, продолжает работать помпа (судя по звуку), а отжим не призводится.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 17:37
Нашёл на форуме, что в похожем случае "помогает чистка отстойника под датчик уровня", но что это и как прочистить не знаю??? |
Мелиор
kastor998, пару модулей менял с таким дефектом. Отремонтировать не удалось |
kastor998
Сколько может стоить ремонт (замена модуля)? Или "не париться", а взять новую машинку? |
wolf50
kastor998, чтобы ,,не париться,,войди в диагностику и считай код ошибки. |
kastor998
wolf50, Есть подозрение, что в этой модели нет возможности войти в диагностику.... Если я ошибаюсь, подскажите пожалуйста, как это сделать. |
allfat
Добрый дядя
kastor998, ты не ошибаешься-нет диагностики.При такой неисправности скорее всего модуль в приговор |
kastor998
Может кто знает, модуль этот в Питере можно купить? И сколько это будет стоить? |
vitalik723
Господа, будьте добры, помогите с методикой ввода кода конфигурации в СМА ZANUSSI FE925M и для других занусик |
alexu
Проверь емкость проходную по питанию 1мкф.(1.5).Может всю стирку пройти,а на отжиме провал идти по питанию |
Гоблин
kastor998, дохнут эти модуля особенно по матору, порт моторолы выбивает от влаги, или с питанием не все в порядке скорее всего у тебя второе. |
