СМА Ariston AVSD 107 EX (не включается насос)
CTAC...
Сообщение #1 от 01/04/2008 22:35 цитата
Здравствуйте помогите уперся в тупик. В СМА Аристон AVSD109EX навернулась УБЛ пришел мастер один поставил УБЛ (Metalflex) раньше на старых Ардо стояли, но не важно, проработала отлично всего 4 мес. Проверяю УБЛ не годное, ставлю для проверки другое УБЛ ,новое все отлично door не высвечивается. Проверяю ставлю на стирку высвечивается F 04, подкидываю другой пресостат такая же песня снова F 04, ставлю на слив а насос молчит, подкидываю 220 В насос работает, на отжиме тоже не работает. Проверяю модуль не чегор не сгорело все симисторы в норме, релюхи тоже. на УБЛ там в общей сложности 3 клемы, как обычно, и силовые по два провода, до меня мастер взял два коричневых между собой соединил называется делать не хер хозяйка машины жалуется на точно вода полилась а дверь еще не заблокировалась, но через некоторое время блокируетя и все как бы все хорошо, но снова F 04 ? Насос не работает не на отжиме не на сливе, в чем дела так и не смог разобраться. помогите у какого есть схема , и почему вылетает F04???????
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 00:19
Подскажите почему нет слива и F 04? из за чего.
nikudim
nikudim
Сообщение #2 от 02/04/2008 00:40 цитата
По насосу,смотри цепи,симистор и резики.По поводу 04,попробуй перепрошить.
CTAC...
Сообщение #3 от 02/04/2008 08:13 цитата
смотрел симисторы все елые не пробитые, напругу не могу помереть на модуле боюсь КЗ сделать, очень тесно. + ко всему делаю на пресостате аварию, т.е прелив, а насос не работает, есть у кого нибудь принц. сх.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 09:31
и какой симистор управляет насосом плата стандартная WISL ? , почему спрашиваю потому что там всего 4 вместе с симистором двигуна, два с права эл. магн. клапанами управл. и один возле колодки идущей к УБЛ все больше нет по моему там релюха влючает насос.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 09:39
есть схема скинте в личку пожалуйста
CTAC...
Сообщение #4 от 03/04/2008 23:50 цитата
спасибо разобрался
рсм сервис мастер
Сообщение #5 от 04/04/2008 07:54 цитата
CTAC..., и что в итоге было
