belomor86
Доброго времени суток!
Машина перестала работать по программе.
Воду некоторое время набирает и встаёт.
Кювета остается сухая. Крышку не отпускает.
Что примечательно - если её вырубить внаглую с розетки и включить обратно - донаберёт воды и потом всё по программе проделает, но может недослить :-/
Добрался до прессотата и помпы, как проверить на исправность?
Руки, тестер, голова есть.
Опыта - 0,01%
Как проверить или найти техническую документацию?
Фильтра - в норме.
Напор воды на входе - нормальный.
Буду благодарен за помощь |
Rain
belomor86, в названии допиши вид техники. |
Сергей
belomor86, пресс и помпу нужно поменять на новые... |
belomor86
Может помпа не виновата?
Машина имеет свойство недосливать.
Как могут слететь одновременно два устройства? О.о
Тракт прессостата не травит.
У кого есть данные о его распиновке и выдаваемых рабочих значениях при закрытии / открытии?
P/N 80051850 |
belomor86
И снова здравствуйте
Задам, возможно, глупый вопрос (на работе только банкоматы чиню, а тут дома машинка сломалась): при работе вода должна появляться в трубке, идущей от патрубков к прессостату?
Кручу с открытой боковушкой - в наборе трубка сухая, сжимаю патрубок - щелкает пресс, начинает стирать %-/ |
Сергей
belomor86, трубка должна быть сухая ... |
belomor86
Кхм. Спасибо.
Буду тогда проверять клапан на входе. |
Gibson
Если два заливных клапана то скорее всего один сгорел поэтому машина и недобирает воды.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 23:11
Посмотрел по схеме один клапан стоит значит проблема в прессостате меняй его. |
belomor86
Когда последний раз залезли в машинку - было очень много ржавчины на фильтре клапана.
М.б. что-то пролезло в клапан и не даёт его открыть до конца?
Плохо вымывается порошок из контейнера - чую, что напор никакой, посему, не получив данных от пресса - встает в ступор по тайм-ауту.
Пресс сразу менять не могу - заказывать надо
Но, всё равно - спасибо за отзыв.
P.S. А можно схемку одним глазом глянуть? |
Gibson
Фильтра - в норме.
Сам же писал. |
belomor86
Опять-таки, "Плохо вымывается порошок из контейнера"
А напор нормальный только на входе - в барабан в процессе набора заглянуть не могу
P.S. Если проблема в прессе, то как можно его проверить? Только осцилом? Если я правильно понял - он цифровой? |
Gibson
Чисти сетку на входе воды в клапан. |
belomor86
Очищена была сразу, как только начала "недоливать", ржавчины было очень много, посему и подозрения на клапан. |
Gibson
Тогда поменяй его стоит он недорого |
Мелиор
А почему тогда мащинка недосливает? Может как раз помпа! Некоторые машинки начинают набирать пару секунд, потом сливают (типа выкачали оставшуюся с прошлой стирки воду)а потом начинают уже набирать и забирать порошок. Если помпа клинит, то как раз и будет описанный эффект. И еще стоит прочистить трубочку пресостата особенно в нижней ее части |
Gibson
belomor86 писал если её вырубить внаглую с розетки и включить обратно - донаберёт воды и потом всё по программе проделает
Если бы она неполностью воду сливала отжима бы небыло а так он пишет что делает всё по программе. а недосливает это наверно он имеет в виду ту воду что всегда остаётся люди в большинстве думают что машинка должна до капли сливать.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 06:43
Порошок несмывает похоже на то что она у него за отведённое время не наливает уровень напор слабенький а за два приёма когда он её выключает и включает она наливает необходимое количество воды. |
belomor86
Помпа, тьфу-тьфу-тьфу, сейчас нормально молотит (выудил из компрессионной камеры прессостата щётку от электробритвы)
С горем пополам (доливаю через выключение) можно и постирать.
Если ничего не найду нового - отпишусь после замены клапана. Спасибо. |
Сергей
belomor86, да пресс меняй, а не клапан. Он у тебя обычный, механический. И не надо в него осциллом тыкать. Разбери его (пресс) и увидешь причину... |
Мелиор
belomor86 писал: | выудил из компрессионной камеры прессостата щётку от электробритвы |
Да наверняка там еще что-то есть |
belomor86
Не, больше ничего нету. Да и сливать бодренько стала. |
