стиралка indesit ws84TX 2004г. увеличился шум при работе
Сообщение #1 от 04/04/2008 01:35 цитата
[/listЯ так думаю что надо ТО провести. с чего начать ? мне-бы инструкцию или дельный совет а то страшновато начинать смущен ]
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 04/04/2008 07:23 цитата
380954033928 писал:
ТО провести.
Дык это в автосервис,а здесь вероятно подшипники или двигатель шумит.А он бывало и на новых индежутях шумно работает.Ремень сними и слушай,что там надо будет поменять.
рсм сервис мастер
Сообщение #3 от 04/04/2008 07:56 цитата
380954033928, а лучше обратиться к мастеру пока дел не натворили
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 04/04/2008 11:00 цитата
380954033928, к мастеру и на помойку машину отнести всегда успеешь.Дерзай,не Боги горшки обжигают,только в затвор не уходи,нам все рассказывай.
380954033928
Сообщение #5 от 04/04/2008 13:01 цитата
двигатель как часики а подшипники грюкают реально. можно-ли дома их моменять и где взять ? замешательство
wolf50
wolf50
Сообщение #6 от 04/04/2008 13:06 цитата
380954033928, наверху есть спецтема,ПОСМОТРИ ТАМ.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 04/04/2008 14:27 цитата
380954033928 писал:
Что, тикает и еле еле крутится?смех
380954033928 писал:
Менять то можно, но предупреждаю - нести в мастерскую в раскуроченном виде будет гораздо неудобнее и дороже
380954033928
Сообщение #8 от 04/04/2008 14:41 цитата
как часики -значит как часики классно! лутшего может ждать только милиорАТОР,а замена подшипников на http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php и довольно толково.
-Владимир-
Сообщение #9 от 04/04/2008 23:31 цитата
Боги горшки не обжигают , или как там , это правильно , но ,наверное , у каждого из вас были случаи когда приходит человек и просит : что делать , я поменял подшипники , а теперь ОНО не работает ? То "проводок" перекусит , то еще что-нибудь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 05/04/2008 13:29 цитата
-Владимир-, конечно. А это ты к чему?
380954033928
Сообщение #11 от 05/04/2008 18:57 цитата
Привет улыбка используя указанную выше ссылку разобрал барабан и снял подшипники набил литолом собрал попробовал шум упал боль ше чем на половину классно! пока новых подшипников нет поработает хммм... Владимир надо просто акуратней работай делаеш одно - не ломай другого.Мелиор ты случаем не сервисе работаеш Спасибо всем за подержку классно!
рсм сервис мастер
Сообщение #12 от 05/04/2008 23:51 цитата
380954033928, не надолго скоро вообще подшипники развалятся и повредится вал на котором работает сальник а потом в помойку при ремонте неглядя меняются подшипники а сальник тем более
CTAC...
Сообщение #13 от 06/04/2008 01:20 цитата
Мелиор можно вопрос только не по теме, извени но конечно ты мастер СБТ или нет?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #14 от 06/04/2008 12:33 цитата
CTAC..., 380954033928, вы хоть читаете, что пишете? В школе-то учились? А то мозг сломать можно пока разберёшь, что вы пытались сказать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 06/04/2008 17:26 цитата
380954033928, CTAC..., да я работаю с сервис центре.
380954033928, до скорой встречи на форуме (ты ведь сальник не менял)
380954033928
Сообщение #16 от 06/04/2008 18:47 цитата
Да менять не менял.Нечем, просто нечем недовольство, огорчение .Может надо ешё чёнибудь. Нехочется разобрать, а собрать через месяц другой из-за бяки какой нибудь,стирать то надо.Кстати подшипники чем правельней набить.Может походу дела ёщё чего сделать надо?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 06/04/2008 19:22 цитата
380954033928, ну я еще могу поверить, что где-нибудь в глубинке проблема достать сальник (хотя при нынешнем развитии интернет магазинов...), но то, что негде достать два стандартных подшипника... Ты меня извини. На самый крайний случай надо подтянуть пружинку на сальнике. Но это метод 10-ти летней давности
o.k
Сообщение #18 от 07/04/2008 19:22 цитата
380954033928, подшипники только менять и желательно на буржуйские, и набивать их ни чем не надо.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 20:25
ни в коем случае не забивать молотком!!!!
dimaluch
Сообщение #19 от 08/04/2008 00:05 цитата
А зачем ты её вообще разбирал,если ни сальника ни подшипников нет?
Литол можно было сразу в барабан выдавить,результат одинаковый а работы меньше.
380954033928
Сообщение #20 от 08/04/2008 03:05 цитата
литол в барабан? это как? я непонял dimaluch
