Ремонт Zanussi Aquacicle 1000 FE1024N, модуль упр. EWM1000+
На страницу 1, 2, 3  След.
Docttore
Сообщение #1 от 07/04/2008 00:52 цитата
Приветствую форумчан! Величайшая к Вам просьба, помогите, пожалуйста проверить исправность эл. блока управления и блока индикации! Чиню свою СМА Zanussi Aquacicle 1000 FE1024N, PNC/ELC 914756511/00, модуль управления EWM1000+ при включении загораются лампочки, но выбрать режимы не дает, при нажатии на любую кнопку 3 раза мигает лампочками над этой кнопкой и пищит. Попробовал войти в сервис режим - теперь пищит и мигает 7 раз лампочка "конец цикла".
Из сервисного режима не могу выйти, выключение из розетки не помогает, как быть?
снял блок индикации! У меня на нем написано
Type Procond: 451516531
Type E.Z.Assembly:132191540
Type :E.Z.Board: 124307070
SW Ver.:UDA30101
T70 WK:50/04 Op:5804
На самой плате вытравлено Procond Elettronica 3 560 874 04B
Может быть у кого-то есть возможность проверить мои блоки, я бы подъехадл когда и куда скажете. Москва.
Алесей
Сообщение #2 от 07/04/2008 09:39 цитата
Docttore писал:
Это цепь NTC. А насчет проверить.. Попробуй разыскать участника с ником Томас. У него еще кот на аватаре.Грамотный спец.Советую.В почту отпишись а то он давно что то не появлялся.И живет в Зеленограде.
ДОБАВЛЕНО 04.07.2008 09:45
Ну или почитай вот это. там бредятины полно конечно но может навести на мысли http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php
Или остается поискать в продаже книжку изд-ва РиС Ремонт 100. Вот эту http://www.remserv.ru/cgi/download/vipusk_100.doc там можно найти полезную инфу
Удачи.
Docttore
Сообщение #3 от 07/04/2008 10:10 цитата
Алесей, Сам NTC и проводка исправны, может быть в блоке управления сдох компаратор, или что там стоит для прощупа сопротивления NTC? Т.е. эта неисправность может вводить модуль в такой ступор, что его невозможно вывести из этого состояния пищания-мигания? недовольство, огорчение
Пойду почитаю ссылки улыбка
Docttore
Сообщение #4 от 07/04/2008 18:42 цитата
Парни, срочный вопрос: термопредохранитель-таблетка в механизме замка дверцы какое сопротивление должен иметь? Их там 2шт. один 45 ом, а другой аж 450 и греется! Это нормально??
mihaele
mihaele
Сообщение #5 от 08/04/2008 06:45 цитата
Docttore писал:
Если грееться зто нормально
Ошибку надо правильно считать - станет намного яснее где капать
Docttore
Сообщение #6 от 08/04/2008 11:07 цитата
Всем привет! Всёже я невезучий... Точнее везучий, но.... не очень (с) голливудская улыбка
Короче вчера, после долгих мытарств решил тупо промыть и подогнуть все контакты на проводке и платах. Сделал, собрал, включил. Ура! Машинка щелкнула замком дверцы и стала пищать уже не 7, а 4 раза. разобрав замок, заметил, что контакты с биметаллической пластиной замыкаются нечетко и окислены. Протер их спиртом, машинка включилась, позволила выбрать программу стартанула, включила помпу на откачку и тут же вырубилась и начала 4 раза пищать/мигать... И тут я допустил ошибку, точнее, сделал дурость: ключил машинку снова и прижал контакты пальцем..... Она включилась, заработала помпа и тд, но!!! через 5 сек в блоке управления что-то полыхнуло и наступил пипец... Вскрытие показало, что выгорел высоковольтный конденсатор (фото) с черной копотью, и микросхема (фото), помогите ее опознать, ULN2004? Сгоревший конденсатор(синий) заменил (жёлтым), но не уверен, что правильной ёмкости.(на сгоревшем кондёре было написано 22nM, это 0.22 мф?) вот такие дела невесёлые, подозреваю, что выгорело всё...
Алесей
Сообщение #7 от 08/04/2008 13:37 цитата
Docttore писал:
Да, это она..
Docttore
Сообщение #8 от 08/04/2008 22:27 цитата
Вобщем, теперь я ищу блок на замену. Если у кого есть - предлагайте в личку голливудская улыбка
mihaele
mihaele
Сообщение #9 от 09/04/2008 06:53 цитата
Docttore писал:
Это не кондёр сгорел , они так не горят , это скорее всего колодец под ним бахнул А что нельзя было его емкость померять , а не гадать на коффейной гуще , такой ,не такой, Кстате поставил правильно ВОТ теперь сними и посмотри что под кондёром
Ruslano
Ruslano
Сообщение #10 от 09/04/2008 08:25 цитата
Так и хочется прям повесить табличку: Уважаемые владельцы стиральных машин! Не повторяйте данных экспериментов - опасно для Вашей жизни и жизни Вашей стиральной машины. В случае поломки Вашей стиральной машины, найдите в Вашем городе сервис-центр обслуживающий данный вид техники и обратитесь к ним! Это сбережет Ваши деньги, время и нервы... (зы... улыбка или просто найти хорошего мастера).
Docttore, сочувствую...
Docttore, в Москве думаю не проблема найти блок...
Docttore
Сообщение #11 от 09/04/2008 09:26 цитата
mihaele, а что за колодец? Фразу насчет снять и посмотреть не понял улыбка
Сергей
Сообщение #12 от 09/04/2008 12:06 цитата
Docttore, mihaele, имел ввиду переходное отверстие на плате под конденсатором...
Docttore
Сообщение #13 от 09/04/2008 18:10 цитата
Сергей, Думаешь, кондёр вообще жив? Просто выгорело отверстие? Я проверю, доложу улыбка
Сергей
Сообщение #14 от 09/04/2008 18:26 цитата
Docttore, эти кондеры убить сложно, тем более на кз проверишь тестером, а обрыв врядли...
qweas
Сообщение #15 от 01/06/2008 10:32 цитата
Ну как нашел блок? Сколько стоит?
АРТУР.M
Сообщение #16 от 04/09/2008 20:58 цитата
ПРИВЕТ. МНЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.ГДЕ ИЛИ У КОГО МОЖНО ВЗЯТЬ ЭЛЕКТРОСХЕМУ НА ZANUSSI FE1024N Prod№ 914756511/00 AQUACYCLE 1000. В моем городе нет сервис центра по zanussi. Причина поломки неизвестна, 11 раз мигает и издаёт звуковой сигнал. Если есть у кого схема, пожалуйста вышлите на мой e-mail. Заранее спасибо!
cybe
cybe
Сообщение #17 от 04/09/2008 21:15 цитата
АРТУР.M, ошибка по контролю сетевой напруги
АРТУР.M
Сообщение #18 от 05/09/2008 14:44 цитата
Я проверил наприжение 230V.На машине работает только кнопка пуск и всё.Снял заднию стенку на первый взгляд механических поломок невидно. Если есть схема, пришлите пожалуйста!
cybe
cybe
Сообщение #19 от 05/09/2008 14:47 цитата
Смотри R71(680к)
АРТУР.M
Сообщение #20 от 05/09/2008 16:57 цитата
Снял плату, в районе R78 возле катушки чёрная копоть.R78 показывает 1,5 kом R71 показывает 380 ком, придётся выпаевать и проверять точно. Пожалуйста очень прошу пришлите всётаки схему на e-mail.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2008 18:05
R71 на сколько ватт?
