СМА ATLANT 1040T не крутит барабан.
slv
Сообщение #1 от 11/04/2008 19:52 цитата
Добрый день. Проблемма следующая: машина включается, набирает воду, при включении двигателя гудение и просажывается напряжение сети. Если снять ремень и включить отжим то двиг включается, если стирку то нет. (Барабан вращается свободно). С ремнем и на отжиме не крутит. Я особо не сталкивался с ремонтом СМА, но насколько понимаю в эл. двигателях он либо сдох, либо нет сдвига фаз. Может у кого есть схема (хоть посмотреть какие обмотки для чего). Где-то вычитал что эта СМА аналог ARDO A1000, внешне - да, но внитри стоит эл.модуль с процем, а в схеме на ARDO его нет.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 11/04/2008 19:54 цитата
slv, на ардо то же модуль.
slv
Сообщение #3 от 11/04/2008 20:15 цитата
Rain, вот это она? http://tehpoisk.ru/articles/shemeARDOA1000
Rain
Rain
Сообщение #4 от 11/04/2008 20:34 цитата
slv, да, только там модуль такой: http://monitor.espec.ws/section7/topic101808.html старого типа.
slv
Сообщение #5 от 12/04/2008 05:31 цитата
Rain, модуль там другой - на трех разъемах, с релюхами и большим процем. А сдвиг фазы на этих движках кондером? А может где есть посмотреть распиновку движка? Движок Made in Romania C51, 07.01.01.
wolf50
wolf50
Сообщение #6 от 12/04/2008 08:40 цитата
slv писал:
зачем так глубоко копать.Проверь кондер,если О.К.тогда движок меняй.Понюхай его,дохлый плохо пахнет.
Сергей
Сообщение #7 от 12/04/2008 09:38 цитата
slv, действительно, движок на замену или в перемотку...
slv
Сообщение #8 от 13/04/2008 17:28 цитата
А перемотка по цене не равна новому двигу? Если брать новый - как подобрать аналог, если не будет двига 1 в 1? На счет кондера на неделе зайду, погляжу.
-Владимир-
Сообщение #9 от 13/04/2008 20:55 цитата
Если конденсатор не потерял емкость , то двигатель можно запустить вхолостую на столе через амперметр . Он и покажет , если ток завышен значит межвитковое. Скорее вскго там конденсатор , т.к. очень редко выходят из строя обе обмотки.
slv
Сообщение #10 от 23/04/2008 20:47 цитата
Добрый день.Извиняюсь, что долго не отписывался - небыло времени зайти к клиенту. Конденцатор (с четыремя выводам 0.47мкФ) мереется как на нем написано - но ведь это не сдвиг фазы, а фильтр по питанию? Больше кондера там не увидел. Вопрос: как запустить двиг "на столе"? 1 и 2 в "220" , 3 и 4 либо 3 и 5 замкнуть меж собой? Я правильно понял из схемы?
Rain
Rain
Сообщение #11 от 23/04/2008 21:43 цитата
slv, какой там двигатель, асинхронник или коллекторный (с щетками)?
slv
Сообщение #12 от 24/04/2008 05:04 цитата
Rain, асинхронный.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 от 24/04/2008 06:31 цитата
Надо бы получше поискать кондесатор то.Раз асинхронник то где то то он спрятан?Такая машинка мне не попадалась,а так бы подсказал ,где он прячется.Явно к корпусу прикручен.Ищи.Если клеммы в 2 ряда идут то порядок такой если смотреть со стороны шкива-нижний ряд:левый 1общий.2середина 3000 об.мин.3400 об.мин. Верхний ряд левый1-пусто 2 пусковая 3000 об.мин.3 400 об.мин. ;400 об.мин. намотка как трехфазная с соединением в звезду.Но надо смотреть какая у тебя клемная коробка.Подключение может быть иным.
Rain
Rain
Сообщение #14 от 24/04/2008 07:44 цитата
grifat, прав. Смотри по низу, если нет на корпусе.
Рифат
Сообщение #15 от 24/04/2008 08:18 цитата
slv,если мой порядок клемм не подошёл попробуй всё тоже самое ,только на клеммник смотря с задней части эл. двигателя.
slv
Сообщение #16 от 24/04/2008 10:23 цитата
Клемник 10ти пиновый, в один ряд, торчит в сторону шкива, на "мамке" семь проводов, заземляющий отдельно под болтом. На счет кондера - просмотрел вроде-бы все жгуты, где, куда провода отходят - ничего больше ненашел (ведь он немаленький должен быть - 50-100мкФ как я понимаю). Хотя темно у клиента в ванной, в следующий раз пойду с фанариком. Всетаки непонятно со схемой (по моей ссылке) где там модуь управления? В схеме на А1010 он присутствует, а на А1000 нет.
Rain
Rain
Сообщение #17 от 24/04/2008 10:33 цитата
slv, 16 или 24 МкФ.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 11:34
slv, сфоткай свое чудовище со стороны двигателя.
Рифат
Сообщение #18 от 24/04/2008 11:21 цитата
Rain прав,не мешало бы.. фотку посмотреть.Дык семь проводов это ещё лучше,значит общего провода нет.Три провода на стирку-между ними одинаковое сопротивление должно быть.Два -пусковые отжимасопротивление большее,два -рабочие обмотки отжима,сопротивление меньше.Но думаю тебе в первую очередь кондесатор надо обнаружить и подставить другой.
федя
федя
Сообщение #19 от 24/04/2008 12:15 цитата
Скорее всего там стоит колекторное двигло и модуль как на новых АРДО и АСКО.Но это слишком круто для АТЛАНТА могли бы чтонибудь от САМЦА или от БЯКИ поставить дешевле, машина то копейки стоит.Сколько оборотов отжима на этом чуде?
wolf50
wolf50
Сообщение #20 от 24/04/2008 19:26 цитата
slv писал:
движок я по фирме пробил прежде,чем писать.Сам удивляюсь замешательство
ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 20:32
slv, конденсатор,что так сложно по проводам вычислить?
