VladimirF3R
Вышел из строя терморегулятор (обрыв каппилярной трубки)
Какой индекс оригинального терморегулятора - 1.49.005.02 или другой ?
Какие терморегуляторы можно использовать на замену ?
Где в Москве можно купить?
Как правильно демонтировать/монтировать терморегулятор ( бак уже разобран) Интересует последовательность действий, расходники и т.п. ?
Заранее спасибо,
Владимир.
рсм сервис мастер
Сам термостат вытаскивает из резинки как бы вынимается. С обратной стороны(внешней) бака этой же отверкой как на фото выдавливается поддев отверткой. Впринципе это можно снять и рукой. Но резинка так и остается с герметиком на баке. |
Сергей
VladimirF3R, интересно, а зачем разобрали бак, чтобы термостат поменять ? Или как обычно, меняли подшипники а каппиляр откусили?
По делу, все термостаты по таблетке (на рисунке) одинаковые , смотри по ручке (длина и регулировка) и количество контактов на термостате два или три ... |
рсм сервис мастер
Сергей, да ты посмотри в каком состоянии у него сальник интересно он собирается его менять или так оставит почему интересно потомучто о нем никакой речи не идет и мотив разбора не понятен. |
VladimirF3R
То Сергей:
Да надо было поменять подшипник, а термостат откусил - наступил на стандартные, как выяснилось позже, грабли :-)
Фото снятого термостата добавил. |
Сергей
VladimirF3R, ничего страшного, ни ты первый, ни ты последний. Термостат стандартный, можешь заказать оригинальный, можешь купить в универсальных деталях.... |
Мелиор
Если бы капиляр в термостатах шел с бронированной оплеткой, их надо было бы выпускать процентов на 80 меньше |
рсм сервис мастер
Мелиор, один раз в жизни менял из за того что просто трубка перетерлась об корпус остальные 100 случаев клиенты помогали мне зарабатывать деньги |
ld65
такая же машинка у меня не хочет стирать!
даже открыв люк прокручиваю барабан с великим трудом, вообще не отжимает!
можно ли восстановить работоспособность и во сколько это обойдётся? |
рсм сервис мастер
Восстановить можно. Если вы не мастер то вызовите его и он вам все сделает.А самолечением заниматься не рекрмендую |
ld65
рсм сервис мастер,
спасибо, это понятно.вопрос стоит о рентабельности такого ремонта -до 2 или до 5 тр, или на свалку? |
рсм сервис мастер
ld65, вообще как не крути все равно рентабельнее ремонтировать |
makropulo
рсм сервис мастер писал: | ld65, вообще как не крути все равно рентабельнее ремонтировать | я тож так думаю сперва надо попробовать побороться а уж потом думать куды ее девать |
ld65
...плюнул купил другую, тоже Кэнди, эта в коридоре стоит, ждёт случая подходящего... |
virmeshter
ld65, не прошло и года |
sanchara
ld65 а вот если бы ты плюнул на самостоятельный ремонт и вызвал бы мастера, то и не пришлось бы новую машинку покупать.
Скупой платит дважды. |
madmax72
А подскажите, плиз, какой сальник на этот ДРТ надо? Или достаточно герметиком его обмазать при установке? Ибо с той же проблемой столкнулся, что и топикстартер - откусил этот "провод", хотя и обратил внимание, что он какой-то "не такой", по-толще, чем остальные в жгуте...
Про ситуацию ld65 - ремонт не всегда рентабелен по деньгам и приемлем по срокам доставки... |
тю
madmax72, я клею моментом |
madmax72
Понятно, спасибо! |
sanchara
Я на силикон сажаю, а через 10 минут проверяю на течь. |
