СМА LG WD 10180 N, не всегда стартует.
Bakut
Сообщение #1 от 16/04/2008 15:22 цитата
СМА LG WD 10180 N, не всегда стартует двигатель.
Непонятно както работает, иной раз может стартовать сам, а может и нет. Пробовал движку вручную помочь, тогда идет.
Такое ощущение что мощности нехватает или гдето плохой контакт.
Все контакты просмотрел, вроде все нормально.
Народ, может кто подскажет в каком направлении покопать?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 14:38
Одновременно была проблема с переливом воды, но на датчике отверткой подстроил, уровень держит нормально.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 16/04/2008 15:42 цитата
Так она не стартует или не вращает движок? Ты определись вначале.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #3 от 16/04/2008 16:13 цитата
Bakut, Сними двигатель - осмотри щетки, коллектор и клеммную колодку, щетки выкрути и проверь остаточную длину выступания - может уже стерлись...
рсм сервис мастер
Сообщение #4 от 16/04/2008 16:20 цитата
Ruslano, для начала надо определиться что он подразумевает под словом НЕ СТАРТУЕТ(понятие растяжимое)
Ruslano
Ruslano
Сообщение #5 от 16/04/2008 16:26 цитата
рсм сервис мастер, да в принципе понятно, новичок - че с него возьмешь. Просто инет у меня не всегда под рукой - поэтому не стал тянуть с советами, ждать правильного описания.
Bakut
Сообщение #6 от 16/04/2008 16:34 цитата
Я извиняюсь, стартует. Двигатель не всегда запускает
Ruslano
Ruslano
Сообщение #7 от 16/04/2008 16:35 цитата
Bakut писал:
Непонятно както работает, иной раз может стартовать сама, а может и нет
В смысле стартовать? Выполнять программу? "Стартует" подключенная в сеть и руками ничего не трогаешь?
Bakut писал:
Пробовал двигатель вручную помочь
Вручную кому помочь? Двигателю или ...?
Bakut писал:
Опиши какие контакты смотрел, может че забыл... недовольство, огорчение
Bakut писал:
По направлению к сервису.
Bakut писал:
Лучше б Вы его не трогали...эх...
рсм сервис мастер
Сообщение #8 от 16/04/2008 16:38 цитата
Ruslano, классно!
Bakut
Сообщение #9 от 16/04/2008 16:39 цитата
Двигатель запускаеться от раза к разу. Даже если покрутит, при следующем разе может его уже и не раскрутить. Если помогать рукой его срывать, то запустить можно.
Вечером дома буду, сниму движок посмотрю, отпишусь
рсм сервис мастер
Сообщение #10 от 16/04/2008 16:44 цитата
Bakut, не движок не причем все дороги ведут к модулю. как правило на движках лджи щетки изнашиваются мало а контакты ты уже смотрел
Ruslano
Ruslano
Сообщение #11 от 16/04/2008 16:50 цитата
Bakut, Натяжение ремня посмотри, не проскальзывает ли.
Опять я не понял - от раза к разу это как? Крутанет несколько оборотов в какую нибудь сторону и стоит, а в следующий раз покрутит и туда и сюда как при стирке положено, так? Или так: Крутанет один оборот (или часть оборота) и все ничего больше не делает? или при следующем разе, это после перевключения СМА (или перезапуска программы)?
Bakut, отПисывайся, но можно пожалуйста тока точнее, а то люди не понимают. улыбка
Bakut
Сообщение #12 от 16/04/2008 19:07 цитата
Ремень не проскальзывает, раньше на это обращал внимание.
Процесс происходит вот как: Набирает воду. Потом смачивает ткань - для этого ей надо совершить пару оборотов. Бывает нормально движок включиться провернеться столько сколько положено, а бывает и нет.
При переключении на отджим (для вращения одного барабана, чтоб не ждать воду), двигатель не запускаеться. Если помочь ему путем вращения привода на барабане то может и раскрутиться.
wolf50
wolf50
Сообщение #13 от 16/04/2008 19:08 цитата
Bakut, померяй сопртивление между всеми соседними ламелями на колекторе.
Максим_64
Сообщение #14 от 16/04/2008 20:45 цитата
Там вообще, может, и щеток нет изначально подмигивание
рсм сервис мастер
Сообщение #15 от 16/04/2008 20:54 цитата
Максим_64, имееш в виду с прямым приводом
wolf50
wolf50
Сообщение #16 от 16/04/2008 21:10 цитата
Максим_64, да лоханулся.
Максим_64
Сообщение #17 от 16/04/2008 22:23 цитата
рсм сервис мастер писал:
Как мне объяснили при директ драйв в названии присутствуют две буквы "D" улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #18 от 16/04/2008 22:25 цитата
Максим_64, да это очень важный момент
Максим_64
Сообщение #19 от 16/04/2008 22:33 цитата
Ну, раз тут не присутствует в названии две "D" - значит, и момент не особо важен улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #20 от 16/04/2008 22:36 цитата
Максим_64, на будущее
