Рифат
Обыкновенный человек
СМА Ханса РА4510А520 позвонил клиент ,говорит мигает 15 раз.По коду -фатальная неисправность контроллера.С чем мне придётся столкнутся,хотелось бы знать заранее.До этого ни раз такой ошибки у меня не было. |
wolf50
grifat, фатальная значит смертельная Проц умер,да здравствует новый проц! |
тю
Е15 Фатальная неисправность электронного контроллера. Ошибка может появиться сразу после включения питания СМ или после выбора программы стирки, спустя 3 с после нажатия кнопки START Неисправен электронный контроллер |
Рифат
Переспектив не наблюдается даже? А реанимацию никакую уже и нельзя провести с ней?Например сброс ошибки? |
wolf50
grifat, если есть желание померяй генерацию на кваце 5МГц -26,27 нога процессора.,а также его питание -5в(минус пять вольт) на 9,28,37 ноге относительно 17,29 ноги.Не зашибись-общий провод в схеме контроллера-шина+.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 18:18
квац считать кварцем |
рсм сервис мастер
wolf50, я смотрю ты любиш машинки с фатально летальгой неисправностью |
Rain
grifat, войди в тест и выйди, ошибка исчезнет. |
ЮРИЧ
grifat, После окончания гарантии самый лучший случай.
ДА ПРОСТО ТЕСТ ДАЙ. И не слушай wolf50, если время не хочешь терять зря. |
wolf50
ЮРИЧ, ошибка F вылазит,если процессор не смог сам себя протестировать.А тестировать периферию смысла нет,да и не может он это сделать.Хотя чудеса бывают,Подождем до воскресенья |
Рифат
Доехал наконец то и до этой стиралки.При включении любой программы 15 раз мигает.Фатальная неисправность контроллера.Ладно победил я эту ошибку,всё машинка начала работать-залила воду начала стирать.Уехал не дождавшись конца стирки.Звонит хозяин -стирает,но теперь 5 раз мигает.Нет нагрева.Тен я проверял до этого -целый,датчик сопротивление 6,3кОм.Где искать неисправность,на что стоит обратить внимание?Машинку придётся делать на дому,в ванной ремонт сделали-дверь поменяли,Теперь стиралка там как памятник,не вынести. |
cybe
Так у него чего-то не того с сетевой напругой |
Рифат
cybe Нет ,я проверял напряжение было 227В. |
regiss
grifat писал: | Где искать неисправность,на что стоит обратить внимание? |
Войди в тест, встань на 8-ую поз. Там и играйся. Нечего там особо сложного нет.
А то, что С\М до этого "висела" в ошибке 15 - так это "нормальное" поведение данного типа С\М (такое часто произходит когда проц высвечивает какую небудь ошибку, а пользователь на это не реагирует, и пытаеться перезпустить С\М или переключить другую прогу, при этом не обнулив данную) |
