mcclaud
Машинка работает..но не работает реверс.
Думается проблема в модуле.
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
Если есть схема как снять этот модуль и его электрическая схема, то будет просто супер. А то ручку одну уже сломали, пытаясь её разобрать.
Да, вроде бы нужно:
Product number 914780217 |
Rain
mcclaud, в названии дописываем вид техники. |
mcclaud
Извиняюсь. Пропустил этот момент. |
Rain
Исправляй, раз пропустил. |
ЮРИЧ
mcclaud, На холстом пытается или всё-таки отжимает? |
mcclaud
Отжимает. Сейчас затестили. Отжимает. Проблема только с реверсом. |
ЮРИЧ
mcclaud
Rain
Триаки, это маленькие жучки. Лучше посмотри симисторы. Релюхи смотрел, может где непропай?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 21:18
mcclaud, а буковки указать в названии модели? |
ЮРИЧ
Rain, А буковки он думает ни при чём.
Симистор-то в первую очередь.Ты думаешь он их не првеил? Тем более всего один. |
Мелиор
mcclaud, по-моему зря сами мучаетесь и машинку мучаете. Мастер из СЦ знает и как программатор снять и что такое триаки |
mcclaud
Господа, проблема в модуле управления. Как его достать - вот в чем проблема, как снять ручки? Без них его не снимешь. И если есть схема модуля этой модели у кого-нибудь, то скиньте, пжлст.
PS: А что такое триаки, вообще не знаю, может быть кто простветит? Словари такого слова не знают. |
mcclaud писал: | Словари такого слова не знают |
Да знают, знают... Симисторы это. |
mihaele
Цитата: | PS: А что такое триаки, вообще не знаю, может быть кто простветит? Словари такого слова не знают. |
Триаки -- это тараканы такие , они залазиют в командоаппарат и всё там портят |
berlaga3000
а ручки снять очень просто, на электролюксах (занусси) в ручке есть отверстие (около 2мм) это защелка ручки, надо шилом надовить и ручка снимется, но вообще-то это дело мастеров, машина не из простых
mcclaud
Вот её-то уже с отцом сломали. Осталось остальные сломать. |
mcclaud
Собственно пока все решается. Модуль сняли. Там один семистор BTB16-700BW, и два реле AJS1312 .
Не подскажете, где можно найти схемы на них?
Или скажите реле поляризованные? Посокольку в выключенном состоянии у них соединены разные контакты. Либо один из них сгорел, либо они поляризованные. |
Сергей
mcclaud, в одном из реле(оно подлежит замене) приварило контакты, выпаяй и проверь подавая на него напряжение...
Данная проблема неоднократно обсуждась, но конечно лень в поиск сходить.... |
mcclaud
Спасибо, сейчас поищу.
PS. Может кто знает где схемы найти? |
Сергей
mcclaud, производители не дают принципиалку модулей. Кое-что печатуется в журнале Ремонт и сервис. Кто рисует схему сам. Мне непонятно, почему все считают, что как только им попадется схема, они сразу увидят и решат проблему.... |
