Стиралка zanussi FT 904NN, prod.no.91490120000 - ошибка
chaynik
Сообщение #1 от 22/04/2008 01:07 цитата
Что ж с ней, паразиткой, делать-то.При включении в сеть -пищит 9 раз, квитирую одновременным нажатием ПАУЗЫ и СБРОСА - перестаёт пищать, выбираю режим, стартую... ничего! Двигатель, ТЭН, насос - гут, пытаюсь сбросить программы кнопкой сброса - не действует. Замыкаю контакт внутри замка дверцы - он щелкает соленоидом и опять то же самое, т.е. ничего. Видимо срабатывает блокировка по какой-то неисправности или что-то в электронике. Скажите,люди. Какие у этой машинки блокировки,как проверить датчик уровня и что там ещё может быть.Спасибо.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 22/04/2008 06:56 цитата
chaynik, в названии темы допиши неисправность.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 22/04/2008 08:24 цитата
Доквитировался... Проверь конфиг. код
Rain
Rain
Сообщение #4 от 22/04/2008 08:26 цитата
cybe писал:
Похоже на то.
Алесей
Сообщение #5 от 22/04/2008 09:36 цитата
cybe писал:
Проверь конфиг. код
На 1000+? Это как ??? И какая должна быть там конфигурация??Да и сбить он ее не мог с панели на неконфигурируемом то блоке.. Хотя ошибка действительно по 9 группе.. Надо смотреть какая именно.. Может просто шлейф между осн и дисп. платой..
cybe
cybe
Сообщение #6 от 22/04/2008 10:24 цитата
Алексей, смотрел по моделям - чего-то нет такой, есть FE 904NN (про неё и пишу)
P.S. chaynik, скинь фотку морды машинки и станет ясно какой у тебя модуль
Алесей
Сообщение #7 от 22/04/2008 12:19 цитата
cybe, Ну да FE 904NN, согласен что у автора ошибка..Но их таких сколько??? Штук шесть наверное разных модификаций. Прод номер то в заголовке зачем??
На итальянские и впрямь ставили поначалу не конфигурированные блоки.. Но это было года до 2004. А с той поры уже все идут с 1000+
А машинка кстати про которую автор пишет - Питерская. А на них ни в жисть не ставили 2к
ДОБАВЛЕНО 04.22.2008 12:20
cybe, Ну зачем тебе фотка морды - они как раз как близнецы и братья.А версия электроники определяется прод. номером однозначно..
cybe
cybe
Сообщение #8 от 22/04/2008 12:45 цитата
По PNC у меня нет информации, т.к. с АСЦ не связан. Делал конфигурацию на трёх машинках и у всех EWM2000
Алесей
Сообщение #9 от 22/04/2008 12:55 цитата
cybe писал:
Вполне возможно Значит это были машинки не моложе 2004 года.. С 2005 на всех уже 1000+
Кстати это первая модель которая начала собираться в Питере ( точнее одна из первых).
cybe писал:
Н утогда поверь мне на слово улыбка
cybe
cybe
Сообщение #10 от 22/04/2008 13:23 цитата
Ok! Поглядим, что будет дальше, если не шлейф
Алесей
Сообщение #11 от 22/04/2008 15:29 цитата
cybe, А ничего. Поменяет блок либо тот либо другой И вся недолга..
