chumak
насос слива работает,барабан крутится,пресостат работает-контакты замыкает,на заливном клапане 35-45В - всё.Помогите пожалуйста.Заранее благодарен. |
рсм сервис мастер
смотри модуль и управляющие семисторы клапана должно быть 220в других вариантов нет вскрой модуль а там посмотрим |
Рифат
Обыкновенный человек
Насос слива сразу при включении начинает работать?У меня что то совсем мало проработавшие Вирпулы пошли с деффектом тена.Прозвони его тоже,не в обрыве? |
chumak
симистор исправен,тен исправен |
федя
Похоже у тебя включается перелив , посмотри хорошенько пресостат , промерь контактную группу пресостата. |
chumak
контакты не замкнуты,насос сразу не включается.Я написал что и насос имотор и пресостат просто рабочие.Если вклучить программу выкачки-насос включается,если центрифуги-включается и отжим и насос.Всё отдельно работает.А сначала программы нет. |
cybe
Может всё-таки симистор поменять? А что им управляет? |
Мелиор
chumak писал: | на заливном клапане 35-45В |
А сопротивление клапана? |
chumak
всем спасибо, поменял всётаки симистор и всё заработало.Но оба симистора звонятся одинаково.Какой-то прикол.Еще раз все спасибо.Всем пока. |
wolf50
chumak писал: | симистор исправен |
chumak писал: | поменял всётаки симистор и всё заработало. |
chumak, вот и верь тебе после этого |
Рифат
А я говорилв одной из тем.что такое бывает-при прозвонке симистор показывает исправность,а на самом деле неисправен.Тогда мне сказали ,что я своим сообщением ввожу всех в заблуждение.Поэтому я всегда независимо от того,что симистор показывает исправность,подставляю исправный .А то такой обманчивый симистор направляет по ложному следу,начинаешь ковырятся в других местах,а он собака стоит себе и посмеивается.. |
wolf50
chumak писал: | на заливном клапане 35-45В - всё. |
grifat, симистор вообще нельзя проверить не выпаяв из платы,а если выпаял,то меняй.У Аффтара он на полуволне работал,да еще катушка подсаживала.Проблема одним постом решалась. |
cybe
Уж не знаю чем Вы там проверяете; использую прибор с проверкой диодов. |
Рифат
Дак я и не говорил что на плате проверял.выпаивал. |
grifat, как определяеш исправный ставиш или нет? Я проверяю все при поступлении . Один раз было из партии половина неисправных. Два раза попался когда поставил "новый" без проверки... |
Рифат
Сейчас пока омметром.А так у меня схемка собрана была для проверки диодов, транзисторов,симисторов.Она мне по наследству досталась от кружка радиолюбителей.Удобно. |
