rematik
Флудоголик
После ремонта машины, чтоб побыстрее закончить стирку, повернул КА в последнее положение (на значке -рубашка с коротким рукавом, торчащая из воды и значёк отжима)...
Вопросы: что это за режим и для чего он нужен? Прошёлся по инструкции к машине - ничего про него нет. |
Мелиор
rematik, полоскание+отжим |
rematik
Флудоголик
Мелиор, а какого она тогда остановилась с водой и стоять осталась? На табло при этом 1 минута светила. Или надо было подольше подождать? |
Мелиор
Она не поняла, что ты от нее хочешь. При изменениии программы нужно сначала обнулить, а потом ставить на ту, которая нужна. А так у нее в мозгах еще хвосты старой остались, а ты ей уже новую даешь. Типа: "стой там иди сюда" |
rematik
Флудоголик
Мелиор, последний вопрос: В этом блоке был вырезан (выгрызан) кусок пластика и заклеен биркой с иероглифами, для доступа к монтажу, с противоположного конца от силовых проводов. Это чего, блок пререпрограммировали? |
Мелиор
rematik, а вот этого не скажу. Вообще то есть технология "выгрызания" для пропайки реле нагрева или других элементов. У LG поскольку модуль залит герметиком, другого способа ремонта нет. Но, если ты машинку брал новую... Может модуль восстановленный... Не знаю, только предположения |
rematik
Флудоголик
Мелиор, в этом блоке я сам вырезал паяльником поболе кусок, но с другой стороны, для меня это не новость. Я вот думаю, может тем летом, при ремонте такой же машины я зря брал новый модуль. И всё прекрасно лечится перепрограммированием мозгов (зависание на раскладке). |
Мелиор
rematik, по перепрограммированию LG опыта нет. Сори |
rematik
Флудоголик
Я не про опыт, а про саму возможность. Там в последнем предложении знак вопроса должен был стоять. Я как бы спрашивал, а не утверждал. А вообще можно всё сносить. Если флуд. |
Сергей
rematik, в ЛЖышках прошивка в процессоре, перешить его проблемотично, но возможно. А отдельно стоящая память для запоминания промежуточных данных программы при внезапном выключении программы.
Прошивка для процессора модуля не актуальна по двум причинам:
во первых слетает редко, а встречаемые поломки модулей как правило включают в себя пропайку или замену релюшек.
во вторых новые модуля относительо недорогие - 50-80 долларов. |
рсм сервис мастер
Сергей, это у вас на элджи столько стоят модуля?50-80 долларов? |
Рифат
Обыкновенный человек
Везёт братьм белорусам.У нас это дело не меньше 130-150 долларов можно достать.И ждать недели две надо. |
Сергей
рсм сервис мастер, grifat, цена модуля на эту машинку (WD-10150N) - 72 доллара (по которой получают сервисные центры ЛЖ) - остальное - наценка импортеров и поставщиков... |
vaterlou
Подскажите есть ли у кого принципиальная схема такого модуля, буду весьма благодарен за помощь. |
cybe
vaterlou, просто так здесь схему не дают. Расскажи в чём проблема или в другой раздел |
