Artem79
Заменил помпу, не помогло, проверил помпа рабочая |
рсм сервис мастер
Рифат
Обыкновенный человек
Artem79 писал: | Заменил помпу, не помогло, проверил помпа рабочая |
Проверил какую помпу,которую снял или которую поставил?А как проверил помпу-220В подал и крутится?На воздухе,без воды?Как то надо подробнее описать суть проблемы,а то и ты может просто кнопочку какую нибудь "забыл" нажать,как некоторые.А мы здесь сейчас разведём дисскусию на пустом месте. |
рсм сервис мастер
grifat, |
Дмитрий. Арт
если года три отработала то наверняка насос умер а поставил какой насос ?может тоже БУ |
Четыре ответа, а от автора -0? |
Мелиор
А автор вообще вопросов не задавал. Просто поделился |
рсм сервис мастер
вот из за таких заглянувшие теперь будут страдать |
Artem79
Проверил помпу, которую поставил. Поставил на место, подал 220В - крутится. (поставил новую не БУ). |
cybe
Ещё раз молодец! А теперь сними модуль, посмотри, чем управляется помпа и замени или пропаяй это дело.
Только прошивку не спрашивай! |
Artem79
Снимал модуль, смотрел, никаких косяков не видно.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2008 13:31
Прошивку не спрашиваю, если можно - схему. СПАСИБО!!! |
cybe
И чем же управляется помпа? |
Сергей
Artem79, так всетаки лопость помпы вхолостую крутится или нет? Выкрути сливной фильтр, включи отжим на машинке и посмотри, а лучше замеряй подается ли на помпу 220 вольт. А то получается разговор слепого с глухим... |
Artem79
Если включаешь отжим лопости не крутятся, на помпу питание не идёт, стиралка через некоторое время выдаёт ошибку "проверьте сливной шланг" |
рсм сервис мастер
Artem79
Сергей
Artem79, пошарь поиском, ремонт этой машинки (или S821) неоднократно обсуждалась и схема выкладывалась... |
