СМА BOSCH WFT6030 и код ошибки \II/+(&&&)
nwitek
Сообщение #1 от 01/05/2008 11:31 цитата
Во время стирки отключилась с ошибкой.
Загорается 2 ванночка + 3 капельки
может кто знает что это значит???
При осмотре обнаружил, что перетерта изоляция в кабеле между верхним блоком(индикации) и нижним блоком управления.
там 4 провода во всех протерта изоляция и коротили на корпус стиралки.
микрухи заменил
ULQ2004 верхнюю и LM393р
ULQ2004 был пробит выход(16) на ULN2004AG
LM393p просто заменил на с393с
к сожалению ничего не изменилось.
еепром в норме, блок индикации проверил.
Если есть в природе, то желательно схему бы... ну или всяческий креатив :-)
блок BSHG WVT-VE Modul
306 1637 АС2
BSG 53102.D
13845 28/94
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 01/05/2008 12:55 цитата
nwitek писал:
Ошибка 12 - т.е. отсутствует обмен данными между основным модулем и платой индикации.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 14:04
nwitek, мануал кинул тебе в личку.
nwitek
Сообщение #3 от 01/05/2008 15:39 цитата
Спасиб regis2.
Помогло. :-) у нее оказывается и тест еепром есть улыбка а я по дедовски...
Вот ещебы схему ....
хотя мысленно уже почти нарисовал улыбка
cybe
cybe
Сообщение #4 от 01/05/2008 16:50 цитата
regis2, дай посмотреть, пожалуйста
nwitek
Сообщение #5 от 02/05/2008 00:38 цитата
Все, решил траблу.
оказалось, что обмена небыло из-за с393с поставил с другой платы и все ок.
микруха хоть и новая,... но не рабочая.
