СМА VESTEL WM 840 TS проблеммы с платой управления
KOLI
Сообщение #1 от 02/05/2008 18:29 цитата
пожалуйста помогите люди добрые начинаюшему мастеру.две сподряд сма vestel wm840ts с одной и тойже неисправностью.включаешь в сеть индикатор вк\пауза не реагирует поворачиваешь селектор програм на любую программу индикаторы выдают ошибку "излишки воды в баке"по инструкцыи.бак при этом совершенно сухой дуешь в прессостат ничто не меняется,питание через замок поступает машина молчит проверить все цепи без схемы не могу.ПОМОГИТЕ,НУ ОЧЕНЬ ПРОШУ рёв в три ручья
Rain
Rain
Сообщение #2 от 02/05/2008 18:41 цитата
KOLI, номер ошибки какой?
KOLI
Сообщение #3 от 02/05/2008 20:13 цитата
номер ошибки Е04
Сообщение #4 от 03/05/2008 09:38 цитата
KOLI, если Е04, то машина должна слить воду. Она ,вода, слита. Это значит, что ошибка у тебя "застряла" и ее нужно убрать. Схема здесь не поможет.
KOLI
Сообщение #5 от 03/05/2008 15:29 цитата
подскажите как её убрать?клавиши на нажатие не реагируют.
