MAN1978
Ребята, помогите советом! Движок перестал работать под нагрузкой, т.е. гудит, но не крутит, но пару раз было и такое, что крутил и под нагрузкой и даже отжимал. Вначале подумал, что надо натянуть ремень, натянул, двигатель покрутил минут 5, а потом опять перестал крутить, дернется, то в одну сторону, то в другую. Потом я снял ремень и двигатель без нагрузки заработал. В чем может быть причина? На форуме прочитал, что причина кроется в плате управления (машинка другой модели, но признаки болезни похожи). Машинка 1999 года выпуска, уже менял подшипники на барабане благодаря вашему форуму. Я бы вызвал мастера, но живу на Камчатке, последний человек разбирающийся в электронике улетел неделю назад и теперь не знаю что и делать, а стирать с маленьким ребенком приходится много. |
cybe
Рифат
Обыкновенный человек
А на этой модели какой тип движка стоит?Че то у меня бардак в компе-на одном файле он коллекторный с модулем,а на файле другом- асинхронный.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 09:32
Хе-хе-хе...а у меня в схемки стиралок фотки голых баб затесались. Найду эту заразу в компе-изничтожу! |
regiss
А движок то какой - колекторный или асинхронный?
Если асинхронный, то сперва надо менять конденсатор, и если не поможет, тогда проверять отдельно мотор (как это сделать писалось много раз).
Если же мотор колекторный - тогда сначало проверяешь мотор, но при таких симптомах чаще всего колекторные моторы бывают уже не жильцы.
К модулю лезь только, когда убедишься что мотор исправный. |
cybe
grifat, видать в праздники не только на форум заходил |
Рифат
Да нет,этим я пока с удовольствием в живую занимаюсь. Игрушку устанавливал на комп,а она с каким то трояном-баяном оказалась.Сам комп начинает подключатся к интернету и лезет в приватные сайты. Всё мне в компе напортила эта зараза.Я думал специалист мне всё подправил,оказалось не всё.я тут посмотрел ещё раз получается что эти Ардо идут как с коллекторным так и с асинхронным двигателем.Осталось узнать какой двиг стоит у MAN1978. |
cybe
Вечером скину тебе классный антивирус |
Мелиор
"Где бы что не говорили, все одно - сведут на баб"
MAN1978
Ребята, здравствуйте! Стиралка Ardo A1000X, штрихкод: 99221229201010501801
снизу на этой же этикетке: SL/9901929
На всякий случай и цифры с двигателя скину.
двигатель: TIPO*M51. 04.04.04
1~220 V – 230 V/240 V 50 Hz CL.F
Poli 2 16
HP 0,16 0,1
g/1 2840 300
Cod. 512005704
По цифрам с двигателя можно определить, какой это тип? |
Рифат
cybe зур рахмат!(спасибо!) за антивирус .MAN1978 судя по твоей этикетке твой двигатель-асинхронник,двухскоростной.Ищи кондесатор и меняй его,он где то к корпусу привинчен. |
regiss
MAN1978, у тебя мотор асинхронный. Ставь новый конденсатор и скорее всего будет всё О.К. |
ЮРИЧ
MAN1978, А вот три дня назад была такая-же проблема. Разрешилось только заменой движка.
Но это единичный случай. Обычно конечно кондёр. |
MAN1978
Ребята, большое спасибо! Сегодня буду заказывать кондер в город |
RXBALOV
Всем привет ! я новичек на вашем форуме но думаю мы сработаемся ! А теперь по теме ! У меня тоже ниодного случая до сегоднешнего дня небыло с этими двигателями но вот попался один ! Подскажите номиналы сопративления плиз !
Дв TIPO*M51.40.04.04 |
Рифат
RXBALOV,о чём ты? |
Мелиор
RXBALOV, сопротивления чего? Обмоток что-ли? А нафига? |
RXBALOV
Мелиор Да ! непойму почему движок греетса ? поменял кандер но на 22 Mf небыло ! поставил на 25.обмотки показывают 50 и 48 Ом. |
тю
RXBALOV писал: | непойму почему движок греетса ? поменял кандер но на 22 Mf небыло ! поставил на 25 |
Мелиор
RXBALOV, если (предположим) в двигателе будут короткозамкнутые витки (а, видимо именно их ты пытаешься вычислить), то по сопротивлению обмоток ты, ну никак их не обнаружешь.
И еще совет. Ты, прежде, чем писать на форум, набирай сообщение в Word, а то с такими ошибками обычно пишут либо школьники начальных классов, либо иностранцы
Без обид. Просто твоя уверенность обескураживает
RXBALOV писал: | Всем привет ! я новичек на вашем форуме но думаю мы сработаемся ! |
RXBALOV
Мелиор Спасибо за совет ! я вчера сильна торопился а с русским у меня со школы проблемы |
