evgenik
сма ARDO TL105S --- сгорел элмодуль.
сгорели - TR6, TR7, R9, TR4, TR5,диоды D2, D3. Все эти детали были заменены.
при тестировании выяснилось- не сливает воду. т.е. сливной насос не работает.
насос включали на прямую, работает. прозвонили провода от модуля до насоса, целые.
сам при тестировании сма не участвовал.
модуль принесли.
осмотрел еще раз: с процессора MC908JL8CDWE с 9 ноги идет сигнал на тиристор TR6 через R 18 470ом.
схемы на модуль нет, связи с этим у меня вопрос тем кто встречался с ARDO - если управляющее напряжение на тиристор идет с процессора, виновник сам проц или обвязка?( в плане того что может быть у него какие нидь связи обратные там..... или еще че нибудь )
может кто то схемкой поделится? |
Konipet
Скорее всего процессор, если резисторы целые. |
x5x3
меняй модуль и забудь о проблеме! |
evgenik
спасибо за совет.
где найти модуль? живем далеко, это для нас большая проблема.
а реально найти проц ? |
Rain
Конечно реально найти проц, покупаешь модуль и от туда выпаиваешь проц. |
Мелиор
evgenik писал: | где найти модуль? живем далеко... |
Далеко от чего? От дороги? |
x5x3
evgenik писал: | спасибо за совет.
укажи серийный номер СМА ,после чего могу дать ответ на счёт модуля. |
evgenik
после выходных скину серийный номер сма. |
evgenik
x5x3, это написано на сма:
ARDO TL105S
05. s/n 20073501506-012980038-04 |
evgenik
