Tired Bull
Повышение напряжения, накрылась стиралка Samsung S621. Восстановил предохранитель в трансе, проработала две недели. Сейчас одновременно заливает воду и сливает. Хотелосьбы схему, с электроникой знаком, хочу сам отремонтировать. Помогите! |
Мелиор
Tired Bull писал: | Сейчас одновременно заливает воду и сливает | В смысле одновременно работают и клапан и насос? Или происходит самослив из-за низко опущенного сливного шланга? |
Tired Bull
Одновременноо сливает и заливает. Слив происходит при помощи мотора. При включении питания сразу отркывается заливной клапан и включается насос на слив. На кнопку "пауза" не реагирует, только отключение питания.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 21:49
Есть подозрение что тирстор пробит. Но нет схемы, а без схемы не могу разобраться что куда. |
Tired Bull, проверяй симисторы клапана и насоса. Если не знаешь где какой -проверяй все. Схему можешь поискать в файлообменнике, по-моему есть . |
Мелиор
Tired Bull, скинул на мыло |
Tired Bull
Спасибо за помощь. Посмотрю. Надеюсь что справлюсь сам. Получаю почту. |
Tired Bull
Спасибо за подсказки и схему. Вылетела S1P2655AO3.Думаю тему можно закрыть. |
Гость
Мелиор, а можна получить схемку на машинку S621
за ранее спасибо |
virmeshter
21063, |
akomik
Ребята у меня вообще машина отказывается врубаться. Напряжения все нормальные... Мне бы схемку. Вышлите пожалуйста на . Спасибо |
cybe
akomik, лампочки хоть горят? |
akomik
Нет не горит. Вообще не включается. Платы искривляешь чуть один раз включается. Плохо контачит... не видно. По схемке надо смотреть. 5 В 12 В всё есть. |
cybe
А с какой платой такой эффект, модуль или индикация? |
akomik
Так трудно сказать. Я пропоял всё... но дефект остался. Схемка нужна... Чтобы прозвонить линии. Думаю резюк какой то с трещиной. |
cybe
Питание и хенерация на проце имеется? |
akomik
Генерацию на проце проверить не могу.... но питания все есть. |
cybe
Пропаяй, замени то что не можешь проверить |
akomik
мда.... ответ интересный.... но как-то не интересно. не менять же проц? |
cybe
С процом погоди. Думай |
akomik
А к примеру?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 16:40
Там кварц под подозрением. Но такого тина (3 ножки) не нашёл, есть обычный.... Возможно его поставить? Если дя то как.. |
