рсм сервис мастер
Всех приветствую коллеги ,проблема в следующем- в данной сма изначально была проблема- не было вращения барабана, разобрал модуль обнаружил холодные пайки на релюшках, когда собрал происходит следующее закрывает замок и никаких операций не производит нет слива нет набора воды, и через некоторое время загораются все лампочки кроме лампочек основной и предварительной стирки а также лампочки выбора программ(они не горят) Вошел в стопор что это за ошибка на что она акцент дает? |
Если модуль "выдирал" полностью, возможны трещины по краю платы. |
рсм сервис мастер
xarl, да все проверил все в норме(интересно что за ошибка)? |
Rain
рсм сервис мастер, такой ошибки не существует. А можешь фото выложить? |
рсм сервис мастер писал: | изначально была проблема- не было вращения барабана |
Тогда не понятно, что могло измениься после разборки? |
Rain
xarl писал: | Если модуль "выдирал" полностью, возможны трещины по краю платы. | Вот что. |
рсм сервис мастер
Rain, нет не могу во я попал. смысл в том что была одна причина востановил ее и появилась другая модуль просмотрел весь. Единснственное что могу предположить это или же всетаки я сделал микротрещину(когда ковырял модуль) или же гдето есть еще холодная пайка и я ее потревожил.(при демонтаже и монтаже платы) завтра попробую еще посмотрю-думал такая ошибка существует и она выведет меня на след. Может я неправильно описал ошибку -попробую описать яснее- загораются ряд лампочек выбора оборотов, ряд лампочек выбора температуры и еще правее ряд не помню что означают,а вот самый правый крайний ряд выбора основной стирки и предварительной не горит и самый левый ряд выбора програм тоже не горит(этот ряд лампочек расположен развернутым треугольником)-это для ориентира |
Rain
рсм сервис мастер, ошибки у лыж показываются рядами, только такой как у тебя нет. |
cybe
рсм сервис мастер, придётся снимать микросхемы (ULN?) - и там искать микротрещину |
рсм сервис мастер
спасибо Rain, xarl, завтра плотно позанимаюсь. А вот еще вопрос где можно достать кодировку ошибок именно на модели такого типа что бы на будущее а то у меня информации о таких ошибках нет никакой |
Rain
рсм сервис мастер, в личке. |
рсм сервис мастер
Konipet
Обрыв в цепи одной из релюшек, которые пропаивал. |
Скорее всего. Они , дорожки на эти реле, идут по самому краю платы. |
рсм сервис мастер
xarl, Правильно все говорите ребята как раз на самом краю платы сделал трещину, вот теперь надеюсь вся проблема в ней, и она все же заработает. Сейчас поеду ставить на место пожелайте мне удачии ! |
рсм сервис мастер
Поставил я модуль все заработало ,вода начала набираться, а вот двигатель так и незапустился-слышно как щелкают только реле и все больше ничего не делает. На что обратил я внимание -это то что на двигателе пробой на корус статора. вот я думаю из за пробоя на корпус двигателя такое может быть или еще обратить на что внимание? |
wolf50
рсм сервис мастер писал: | была проблема- не было вращения барабана, |
рсм сервис мастер писал: | а вот двигатель так и незапустился- |
рсм сервис мастер писал: | я думаю из за пробоя на корпус двигателя такое может быть |
рсм сервис мастер, с этого бы начать надо было. |
рсм сервис мастер
привет давно тебя не виделwolf50, понял дело пахнет заменой двигателя. А как же все происходит технически? как он видет пробой? и не запускает двигатель, и не выдает ошибку? |
wolf50
рсм сервис мастер писал: | как он видет пробой? и не запускает двигатель, и не выдает ошибку? |
рсм сервис мастер, никак не видит, и ошибки такой нет,поэтому и не выдает.А если двигатель не крутит,а реле щелкают,то рюх свой проверяй,где @ сидит. |
рсм сервис мастер
wolf50, что значит проверяй свой рюх? |
