Рифат
Обыкновенный человек
СМА индезитWDN2296 XWU набирает воду ,начинает греть,но барабан не крутится.Воду сливает номально.Двигатель проверил-всё в порядке,напрямую крутит.Модуль управления двигателем Elmarc EM13 SFB 1200.На плате сопротивление Ватт на 10,всё черное по моему прогорело и не читается. Показывает В районе 3 Мом.Думаю что должно гораздо меньше быть.Подскажите его номинал кто может. |
Мелиор
xarl писал: | По-моему 5,6 кОм. |
Точно |
Рифат
Поставил 6,2 Ком.Заработал мотор.Всем спасибо. |
Рифат
Ещё одна такая же пришла на ремонт.Также не крутила,после замены подшипника самим клиентом.Сопротивление 5,6 Ком целое ,симистор целый.Но мотор не крутится.Обратил внимание на штекера-F и N ,фаза и ноль как я понял.Ради интереса поменял провода местами и О чудо(для меня естественно) мотор закрутился.По этому поводу возникает вопрос-это так всё и задуманно?И ещё заметил что в начале стирки или отжима двигатель довольно таки резко начинает набирать обороты.Замена симистора ничего не изменило.Это тоже норма для таких стиралок?Предыдущая машинка с оборотами вела себя также. |
Может просто контакта не было? |
rematik
Флудоголик
grifat писал: | Обратил внимание на штекера-F и N ,фаза и ноль как я понял. |
Обычно L и N. Хотя может в мире что-то и изменилось. |
Мелиор
grifat, да, в свое время много попадалось таких машинок с резким включением оборотов. В некоторых случаях проблема решалась только заменой TDA1085 и LM339 (по-моему там такие стоят) |
Рифат
Нет,специально перепроверил.Провод переставляешь местами -двигатель стоит на месте.Мистика какая то.Или просто моё незнание электроники. |
Мелиор
grifat, незнание схемы стиралки |
cybe
Рифат
Спасибо cybe за схему.На принтер распечатаю ,дома посижу поизучаю. |
