С/М INDESIT Wisl 83 зацикливание
AlexPetrov
Сообщение #1 от 15/05/2008 10:36 цитата
После ремонта блока управления (скачек напряжения) машинка стирает, но зависает на этапе стирки.
После сброса ставлю полоскание, набирает воду немного палощет и начинает болтать потихоньку белье, такая же беда на отжиме.
Что делать не знаю!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 15/05/2008 11:17 цитата
AlexPetrov писал:
Просто постоянно стирает что ли? А воду греет?На отжим вообще не выходит?укладывает бельё постоянно что ли?Поподробнее можно?
Сергей
Сообщение #3 от 15/05/2008 11:23 цитата
AlexPetrov, что в блоке менял и что на перефирии проверял?
AlexPetrov
Сообщение #4 от 16/05/2008 05:15 цитата
Если задаеш программу постоянно стирает, преводиш на паласкание-набирает воду немного палощет и начинает болтать потихоньку белье (типа укладывает), преводиш на отжим разганяет 1 раз и опять же типа укладывает.
grifat писал:
А воду греет?
При первой стирке нагрела, а второй раз жена сказала что была холодной!
grifat писал:
Менял два варистора, симистор и стабилитрон возле микросхемы питания
Рифат
Сообщение #5 от 16/05/2008 08:22 цитата
Воду не греет либо тен неисправный либо питание на него не идет.Сам тен целый ?Ты его прозванивал?Вначале все проверить надо ,а потом копаться в модуле будем.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 16/05/2008 08:28 цитата
Мне кажется - модуль придётся менять недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #7 от 16/05/2008 08:33 цитата
cybe ,а ты процессор никогда сам не пробовал менять на убитых платах?
-kolo-
Сообщение #8 от 16/05/2008 08:44 цитата
grifat, А зачем это делать?
Ведь если проц цел то плату можно починить, а если проц труп то пересаживать с одной платы на другую лишняя трата времени.
Рифат
Сообщение #9 от 16/05/2008 08:49 цитата
grifat писал:
убитых платах?
Я именно и имел ввиду "убитых ПЛАТАХ"- прогоревшие платы,сломанные .треснутые и т. д. и т. п. Там где плату не восстановить,но проц целый.
-kolo-
Сообщение #10 от 16/05/2008 08:50 цитата
AlexPetrov, Если все востановил правельно, то возможно слетела прошивка из-за броска напряжения хотя это не факт.
Симистор который ты заменил возле блока питания стоял на радиаторе? - так это симистор мотора.
Иными словами сделай фото модуля и пометь то, что менял- тогда будем разбираться и советовать.
cybe
cybe
Сообщение #11 от 16/05/2008 08:57 цитата
grifat, только этим и занимаюсь. Вот кто бы ещё подгонял процы и DSP от EVO-II - вообще было бы счастье одобрение
