gen00
сма.при включении в сеть через 10-15секунд,выбивает автомат-пробки-53Ам.,разобрал сма в хлам,двигатель и силовой модуль проверил-проводку т.е.провода прощупал пальчиками,изоляция в норме.Мерял МоМ,всё в порядке сма не показывает к.з.,но при включении розетки,т.е.при включении опять выбивает автомат на 53Ам,так не бывает ,,,,,.но это есть. |
Мелиор
gen00, что-то у тебя постоянно машинки то коротят, то вспыхивают
Проверь фильтр радиопомех и тэн на корпус. Подключи СМА через автомат на 16 А (Зачем 53А?! Это ж так вся проводка сгорит пока автомат выбьет) и подключай поочереди. Сначала модуль, потом тэн, потом мотор |
Максим_64
Это автоматические пробки на 6,3 А Круглые такие, с двумя кнопками разной толщины
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 00:33
Надо срочно менять прошивку! |
cybe
Или стирать только в холодной воде, без нагрева |
Рифат
Обыкновенный человек
gen00 писал: | разобрал сма в хлам |
Бедная стиралка,чего уж она от тебя не натерпелась ! В последнее время форум всё веселее и веселее становится...То помпу ставят на 900 Вт,то с пробками шалят... gtn00 в твоём случае поможет только рубильник... |
gen00
сма. стоит у клиента,у него 2-этажный особняк,на весь дом стоит УЗО и автомат -выключатель на 53А. Сейчас стиралку привёз к себе,работает родная,(к стати тен менял сразу).Хотя у меня стоит узо и автомат на 16А. ,поработает до вечера отдам клиенту.Но в чём фишка,кто сталкивался?.. |
cybe
gen00, если действительно там стоит автомат -выключатель на 53А, то при КЗ можно распрощаться с особняком (если, конечно, проводка толщиной не с руку). Пока спасает УЗО - вся фишка в нём |
Максим_64
Нету автоматов на 53А в природе
Есть АЕ 2053 и есть ВАхх53, но это просто названия И если на них посмотреть в инете, то желание упорно нести всякую херь
наверняка отпадёт.
Хотя есть исключения и встречаются автоматы на 630А в коттеджах и ларьках - какой был, такой поставил
Рифат
gen00 писал: | автомат-пробки-53Ам | Автомат -пробки всю жизнь были такиеМаксим_64 писал: | Круглые такие, с двумя кнопками разной толщины |
А потом он стал автоматом-выключателем... |
gen00
Не спорьте,когда буду отдавать клиенту сма, попрошу разрешения у хозяина раскрутить щиток и сфотографирую этот пакетник,ждите фото.(к стати у него в бассейне вода подогревается через этот щиток, а бассейн примерно 5 на 12метров и глубиной промерно 2,5метра). |
Рифат
Да ...был бы у меня такой бассейн в двухэтажном особняке я бы не замарачивался на ремонте этой машинки.Да и была бы явно не такая дешевенькая модель... |
gen00
Стиркой занимается домработница. .Но зто не важно,ребята ау...,кто сталкивался с такой поломкой?, |
Максим_64
gen00 писал: | Стиркой занимается домработница. |
Ты хозяин машинки или управляющий поместья?
gen00 писал: | Но зто не важно,ребята ау...,кто сталкивался с такой поломкой?, |
Электрики, вероятно |
Рифат
А твой клиент не жлобится,не ворует случаем электроэнергию? Может он ноль берёт с земли?С другой стороны если стоит УЗО то по всем законам оно должно сработать вперёд ,чем автомат.Если б ещё знать ,как там всё собрано.Есть ещё один вариант-автомат из-за частых срабатываний элементарно накрылся и начинает срабатывать при малом токе.Бывает и такое.Но КЗ в машинке при таком автомате-53А что то мало представляется.Дым и треск должен стоять на весь особняк,а то и на весь район окружающий его.Стиралка запылала бы синим пламенем.Может красным. Или в конце концов домработница зарплату давно не получала ,вот и занимается саботажем... |
rematik
Флудоголик
на 63А Десяток домработница домой снесла |
Максим_64
1.gen00 писал: | сма. стоит у клиента,у него 2-этажный особняк,на весь дом стоит УЗО |
2. gen00 писал: | .(к стати у него в бассейне вода подогревается через этот щиток, а бассейн примерно 5 на 12метров и глубиной промерно 2,5метра). |
3.gen00 писал: | Сейчас стиралку привёз к себе,работает родная,(к стати тен менял сразу).Хотя у меня стоит узо и автомат на 16А. ,поработает до вечера отдам клиенту |
Фишка в том, что ты и деньги за сма - пролетаете мимо друг от друга. Проблема в проводке дома.
УЗО общее на весь дом таких площадей ставят только идиоты, при том, что оно не может быть больше 30 мА
Просто там достаточно протяженные сети + подогрев бассейна, машинка - последняя капля. А срабатывает, вероятно, УЗО.
Или диффавтомат. В любом случае смотри щиток/фотографируй. |
Мелиор
gen00, если выбивает узо, то отсоедини в машинки фильтр радиопомех от корпуса. Узо возможно и перестанет выбивать |
gen00
Спасибо, что эта тема не в мусорке,отвечаю только потому что обещял фотку,фотки не будет....,да и придётся покупать новый фотик,давно приглядывался к Canon PC.И что эти нувороши такие нервные,чуть что сразу по м.... .Максим_64, Вы правы( Фишка в том, что ты и деньги за сма - пролетаете мимо друг от друга. Проблема в проводке дома. )Спасибо ребята Всем кто откликнулся.Да,согласен,проблема в проводке дома... |
rematik
Флудоголик
gen00, что выбивало-то: автомат, пробки или УЗО? |
gen00
rematik ,это для меня осталось тайной,доставая фотик и произнося надо сфотографировать шиток,сразу лишился фотоапарата,охрана слишком нервная. .Проблема не в сма,а что-то с эл.щитком,пусть сами разбираются,я в этот дом не ногой,хоть наколени пусть станут. .Всем огромное спасибо за участие в теме.Тема закрыта. |
