Дмитрий. Арт
Здравствуйте . Чтото подобное на форуме уже обсуждалось , но в моем случае то время сократит на 1час то работает нормально то 3минуты отработает и идет слив .В период гарантии меняли подшипники вода попала на клеммы двигателя и датчика температуры. Клеммы зачистил но машинка все равно периодически отработав 3 минуты врубает слив. Может замкнуть одна из катушек двигателя или он в таком случае вообще не запуститься ?Заранее благодарен тем кто откликниться |
cybe
Т.к. неисправность периодическая, значит где-то плохой контакт. Пропаяйте модуль |
Дмитрий. Арт
Модуль конечно можно расковырять - но мастера с завода ( собирают ЛЖ рядом) уверяют что эти модули, в отличии от старых моделей, такой болезнью не страдают, хотя всякое может быть , можно попытаться в крайнем случае. Лучше конечно найти и подкинуть для начало заведомо исправный |
Сергей
Дмитрий. Арт, для начала есть смысл поменять пресс и продуть его трубочку... |
Дмитрий. Арт
А смысл в замене прессостата ? Вода набирается, клапан отключается, двигатель включается ,а вот почему по истечении 3 минут идет на слив.На сколько знаю была бы проблема в термисторе (там разъем от влаги позеленел), то машинка выдала бы TE .Пока клиентка не звонит,но все равно хочется все варианты прикинуть,так как дефект на 100% неопределен,ПО ПРЕСОСТАТУ ,ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО, ОБОСНУЙ ,ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? |
Мелиор
Дмитрий. Арт, WD-12170 ND это что LG ? Допиши в заголовке |
Сергей
Дмитрий. Арт, там электронный пресс, и если трубка забита грязью, то он (пресс) решает что много пены, включает слив, а затем залив воды. А также при неисправностях в самом прессе возникают различные сбои в программе... |
Дмитрий. Арт
Извеняюсь конечно LG
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 14:08
Сергей плиз за пресостат ! |
Мелиор
Мелиор писал: | Дмитрий. Арт, WD-12170 ND это что LG ? Допиши в заголовке |
