Стиралка Candy ALISE 844 протекает
puri
Сообщение #1 от 17/05/2008 21:31 цитата
Поменял у стиральной машины Candy ALISE 844 тэн, все было хорошо, но при отжиме заметил что машинка начала протекать. Вода полилась из падтрубка который присоеденен к баку снизу - как я понял через него осуществляется слив. На самом падтрубке повреждений нет. Похоже он просто отклеелся пока я выкорябывал накипь через дырку для тэна.
Сам падтрубок приклеен был каким то составом кохожим на жевательную резинку - липкий и тянется. Возможно ли его приклеить назад? Чем? И что посоветуете?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 17/05/2008 21:38 цитата
puri, оторви тот клей и посади на герметик.
puri
Сообщение #3 от 17/05/2008 22:26 цитата
А какой герметик взять? Я просто не шарю в этом ничегоулыбка
Rain
Rain
Сообщение #4 от 17/05/2008 22:29 цитата
Возьми автомобильный, высокотемпературный.
puri
Сообщение #5 от 17/05/2008 22:48 цитата
А марку не подскажите? Там же вроде силиконовые и керамические или еще какие то бывают.
П.С.Посмотрел ваш сайт ) Очень понравилось) А вы аську не дадите для консультации, дабы я ничего еще не поломал в стиралке своейулыбка
Rain
Rain
Сообщение #6 от 17/05/2008 22:51 цитата
puri, а что там ломать? Я так понимаю просто надо патрубок засунуть. Марку не знаю, если мне требуется,
иду в магазин и прошу высокотемпературный. Аська в профиле.
Сергей
Сообщение #7 от 19/05/2008 08:52 цитата
puri, хорошо этот патрубок клеит автомобильный серый клей - герметик, нормально будет и красным высокотемпературным герметом...
puri
Сообщение #8 от 24/05/2008 12:04 цитата
Приклеил этот падтрубок, как показало протекало не из него. А где то с передней стороны бака, нужно разбирать всю машинкунедовольство, огорчение Ладно куплю новую. ВСем спасибо.
Сергей
Сообщение #9 от 24/05/2008 12:36 цитата
puri, скорее всего протекало из патрубка от дозатора к баку (в месте соединения с баком), а потом водичка по стенке бака стекала вниз аккурат к нижнему патрубку...
Горин
Сообщение #10 от 29/05/2008 09:46 цитата
Если менял тэн, мог и сорвать полуразвалившийся фиксатор тэна. будет хлестать из отверстия крепления фиксатора внизу бака. за обоймой не видно. течет прямо в движок хммм...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 от 29/05/2008 22:19 цитата
puri писал:
Манжету двери скорее всего сдвинул.
